S2900-8P4X
Управляемый PoE коммутатор уровня 3 BDCOM S2900-8P4X, 8x 10/100/1000Base-T PoE 802.3af/at до 125W, 4x 1/10GE SFP+, 220VAC
Управляемый PoE коммутатор уровня 3 BDCOM S2900-8P4X, 8x 10/100/1000Base-T PoE 802.3af/at до 125W, 4x 1/10GE SFP+, ~220V AC
BDCOM
завтра, бесплатно
BDCOM S2900-8P4X - управляемый PoE коммутатор уровня L3-lite, оснащенный 8 портами 10/100/1000BaseT RJ45 с поддержкой PoE и 4 портами 1/10G SFP+. Коммутатор предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и корпоративных сетях. Поддержка PoE 802.3at/af позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.
BDCOM S2900-8P4X is a new-generation intelligent 10GE aggregation level switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Based on the new-generation high-performance hardware and BDROS platform, it supports functions such as ACL, QinQ and QoS. Its simple management mode and flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
Количество портов с поддержкой PoE8
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1280
Протоколы L2 резервированияMSTP; RSTP; STP; ERPS
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 64 группы
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп512
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации512
Размер таблицы ARP4081
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; Static route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W125
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP; DHCP сервер; DHCP Snooping; DHCP Relay; DHCP Snooping/Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Ping/Traceroute; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
Размеры, мм280x44x180
Программное обеспечение
Управляемый PoE коммутатор уровня 3 BDCOM S2900-8P4X, 8x 10/100/1000Base-T PoE 802.3af/at до 125W, 4x 1/10GE SFP+, ~220V AC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
