Комплект поставки:
- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- 2 блока питания AC 1000W
- Документация
Коммутаторы серии CloudEngine S5735-S-V2 разработаны на основе высокопроизводительного аппаратного и программного обеспечения нового поколения. Коммутаторы CloudEngine S5735-S-V2 поддерживают упрощенную эксплуатацию и обслуживание (O&M), а также гибкий Ethernet. сети. Он также предоставляет расширенные функции уровня 3 и развитые функции IPv6. Коммутаторы CloudEngine S5735-S-V2 могут быть используется в различных сценариях. Например, его можно использовать в качестве коммутатора доступа или агрегации в сети кампуса или в качестве коммутатор доступа для городской сети
Особенности оборудования
- 48 медных портов доступа с поддержкой PoE+
- 4 оптических порта 10 Гб SFP+
- 2 выделенных порта стекирования
- Емкость коммутации 224 Гбит/сек
- Может быть установлено 3 резервиремых блока питания
| 1. 48 портов 10/100/1000 BaseT PoE++ | 2. 4 порта 10GE SFP+ |
| 3. 2 порта стекирования | 4. Консольный порт |
| 5. Порт USB | 6. Кнопка переключения режимов |
| 7. Кнопка сброса настроек | 8. Точка заземления |
| 9. Слот модуля питания 1 | 10. Слот модуля питания 2 |
| 11. Слот модуля питания 3 | - |
| Тип 10G интерфеса | SFP+ |
| Тип коммутатора | |
| Линейка Huawei | S5735-S, S5735-L |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Напряжение питания | 100-240 VAC |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 32768 |
| Протоколы L2 резервирования | ERPS; MSTP; RSTP; STP; PVST |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 4094 |
| Размер таблицы ARP | 4000 |
| Протоколы маршрутизации | Static route; ICMP; RIP; OSPF; BGP; PIM; IS-IS; VRRP; ECMP; PIM-DM; PIM-SM |
| Поддержка MPLS | Нет |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3at; 802.3af |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | CLI, WEB, SSH, TELNET |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -5 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
Коммутатор Huawei S5735-S48P4XE-V2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
