S3900-24T6X
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S3900-24T6X, 24x 10/100/1000Base-T, 6x 1/10GE SFP+, Hot Swap БП 1+1, в комплекте 1x PSU ~220VAC
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S3900-24T6X, 24x 10/100/1000Base-T, 6x 1/10GE SFP+, Hot Swap БП 1, в комплекте 1x PSU ~220VAC
BDCOM
BDCOM S3900-24T6X - управляемый коммутатор уровня 3 оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T и 6 портами 1/10GE SFP+. Коммутатор предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и корпоративных сетях. Модель S3900-24T6X оснащена двумя слотами для установки блоков питания AC или DC (Hot Swap, резервирование 1, в комплекте поставки 1x PSU ~220VAC).
BDCOM S3900 Series is a new generation of aggregation 10G switches introduced by Shanghai Baud Data Communication Co., LTD. It is targeted at the IP MAN (metropolitan area network), campus networks and enterprise networks. It is developed on the basis of high performance hardware and BDROS - a software platform with BDCOM own independent intellectual property rights. It supports multiple services like IPv6, MPLS, VPN and network security based on L2/L3/L4 wire-speed switching service. It also supports nonstop upgrade, continuous forwarding, graceful restarting and redundancy protection.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+6
Консольный портRJ45
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания~220V AC; 36-72V DC
Блоки питанияHot Swap модульный блок питания, в комплекте поставки 1x PSU ~220VAC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Количество правил ACL2303
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп2048
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации12000
Размер таблицы ARP8000
Протоколы маршрутизацииPIM; RIP; OSPF; BGP
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP; DHCP сервер; DHCP Snooping; DHCP Relay; DHCP Snooping/Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Ping/Traceroute; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 44 x 350
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Крепления в стойку (2 шт.); 1x PSU ~220VAС
Программное обеспечение
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S3900-24T6X, 24x 10/100/1000Base-T, 6x 1/10GE SFP+, Hot Swap БП 1, в комплекте 1x PSU ~220VAC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
