N9K-C9364C-GX
Управляемый коммутатор Layer2, аплинк 64 порта 40/100 Гбит/с QSFP-28, блоки питания AC
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9364C-GX
Cisco
Гарантия 3 месяца
В комплект входит:
- Блок питания AC NXA-PAC-2KW-PI  (Port Side Intake) или NXA-PAC-2KW-PE (Port Side Exhaust) - 2 шт.
- Блок вентиляторов NXA-FAN-160CFM-PI (Port Side Intake) или NXA-FAN-160CFM-PE (Port Side Exhaust) - 2 шт.
Крепления в стойку и дополнительные лицензии в комплект не входят!
Эта платформа, основанная на технологии Cisco® Cloud Scale, поддерживает рентабельные развертывания облачного масштаба со сверхвысокой плотностью, увеличенное количество конечных точек и облачные сервисы с безопасностью на скорости передачи данных и телеметрией. Платформа основана на современной системной архитектуре, разработанной для обеспечения высокой производительности и удовлетворения растущих потребностей высокомасштабируемых центров обработки данных и растущих предприятий.
Продукт разработан для поддержки инновационных технологий, таких как Media Access Control Security (MACsec), Virtual Extensible LAN (VXLAN), шифрование наложения VTEP-VTEP конечной точки туннеля, CloudSec и экспорт статистики потоковой передачи (SSX) 1. MACsec - это технология безопасности, которая позволяет шифрование трафика на физическом уровне и обеспечивает безопасное соединение между сервером, граничным листом и между листами и позвоночником. SSX основан на оборудовании и состоит из модуля, который считывает статистику с ASIC и отправляет ее на удаленный сервер для анализа. С помощью этого приложения пользователи могут лучше понять производительность сети без какого-либо влияния на уровень управления коммутатором или ЦП.
Основные особенности:
  • 64 порта 100 Гбит/с QSFP-28
  • Пропускная способность 12.8 Тбит/с
  • Таблица MAC 256000
  • SSD 128 GB
  • Память DRAM 32 GB
  • 2 блока питания (AC или DC)
  • 2 блока вентиляторов
  • Прямое (Port-side exhaust) и обратное (Port-side intake) охлаждение
  • Низкое энергопотребление
  • Поддержика Cisco Nexus 2000 серии Fabric Extenders
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Линейка CiscoNexus 9000
Интерфейсы
Тип основных портов100GigabitEthernet QSFP28
Интерфейсы 40GBase-X64
Интерфейсы 100GBase-X64
Консольный портRS232
Количество основных портов64
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
Питание
Напряжение питания~220V AC
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов256000
Агрегирование портовLACP
N9K-C9300-RMK
SNR-RMB-N9K-C9300-RMK-Z
QSFP-100G-AOC1M
QSFP-40/100-SRBD
QSFP-100G-LR4-S
QSFP-100G-ER4L-S
QSFP-100G-FR-S
QSFP-100G-CWDM4-S
QSFP-100G-PSM4-S
QSFP-100G-SM-SR
QSFP-100G-CU1M
QSFP-100G-CU2M
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9364C-GX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
