Коммутатор SNR-S7550Y-48C входит в линейку управляемых L3-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне ядра в сетях операторов связи и дата центрах в качестве TOR коммутатора. Коммутатор оснащен 48 портами 10/25G SFP28 и 6 портами 40/100G QSFP28. На коммутаторе реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 32K IPv4 / 8K IPv6 маршрутов, 16K ARP, маршрутизация мультикаст потоков до 4K IPv4 / 4K IPv6 маршрутов (MVR, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP), до 288K MAC. Серия также поддерживает функционал MPLS, доступно до 8K меток, 256 VFI и 64 VRF Instance.
Для решения проблемы масштабирования виртуальных сетей реализована техлогия static unicast VxLAN, а также EVPN-VxLAN. Позволяет динамически создать до 256 тунелей для маршрутизации трафика.
Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Также на коммутаторе реализована технология MLAG.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
Коммутатор оснащен двумя слотами для установки Hot-Swap блоков питания AC по схеме резервирования 1+1. Блоки питания входят в комплект поставки.
Основные особенности:
-10/25GE SFP28 Downlink-порты;
-Динамическая маршрутизация до 32K IPv4 и 8K IPv6;
-Поддержка VxLAN и EVPN-VxLAN;
-Поддержка MLAG;
-Поддержка MPLS (point-to-point L2VPN, L3VPN, VPLS, VPWS);
-Hot Swap блоки питания;
-Поддержка стекирования VSF;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-Расширенная поддержка QoS: 8 очередей на порт, приоритизация на основании IEEE802.1p, DSCP, IP precedence, номера TCP/UDP порта, двунаправленный rate-limiting.
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 25GigabitEthernet SFP28 |
| Интерфейсы 25GBase-X | 48 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 6 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные 100G QSFP28 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Management порт | 1000BaseT |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Питание | |
| Блоки питания | Hot Swap модульные блоки питания, резервирование 1+1 |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 106496 |
| Количество правил ACL | 768 |
| Протоколы L2 резервирования | MSTP; STP; RSTP; ERPS; MRPP |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR |
| Количество multicast групп | 3000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 131072 |
| Размер таблицы ARP | 32768 |
| Протоколы маршрутизации | MSDP; OSPF; RIP; BGP; PIM; Static route |
| Поддержка MPLS | Да |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 45 |
| Система охлаждения | Активная |
| Размеры, мм | 438 x 44 x 473 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Коммутатор; Кабель питания (2 шт); Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (6 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон. |
| SNR-SFP+SR | 1 450 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W37-20 | 3 461 ₽ | В наличии: 7 шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-20 | 3 470 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+LR-20 | 2 145 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+T | 6 906 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP+W73-3 | 3 255 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| BO-SFP+LR-20 | 1 739 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| BO-SFP+W37-20 | 1 814 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP+W73-20 | 1 814 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| BO-SFP+T | 5 566 ₽ | Под заказ |
| SNR_DB9-RJ45_console | 829,24 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-QSFP28-SR4 | 6 717 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-QSFP28-DA-3 | 5 398 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP28-AOC-3 | 8 426 ₽ | В наличии: 5 шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP28-LR4 | 19 746 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP28-CWDM4-10 | 14 109 ₽ | В наличии: 5 шт | ||
| SNR-QSFP28-CWDM4-2 | 19 746 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-QSFP28-W73-10 | 56 086 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| BO-QSFP28-W37-10 | 57 233 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-QSFP28-W03-40 | 127 143 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-QSFP28-W37-10 | 56 086 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
Аналоги
| SNR-S7650Y-48C | В наличии: 10+ шт |
2Доставка
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S7550Y-48C c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
