XGS4600-32F-ZZ0102F
L3 коммутатор ZYXEL XGS4600-32F [XGS4600-32F-ZZ0102F]
Проектный товар
Коммутатор ZYXEL ZYXEL XGS4600-32F L3 Managed Switch, 24 port Gig SFP, 4 dual pers. and 4x 10G SFP+, stackable, dual PSU
Zyxel
339 990 ₽
XGS4600 Series оборудован гигабитными портами и четырьмя интегрированными слотами 10-Gigabit SFP+. Коммутатор обеспечивает высокоскоростное магистральное соединение для доступных по цене и надежных компонентов сети.
С помощью одного или двух слотов 10-Gigabit SFP+ несколько коммутаторов серии XGS4600 можно объединить в физический стек. Коммутатор также поддерживает динамическую маршрутизацию для упрощения обмена данными между подсетями. Эта функция очень удобно для больших отелей, университетов и других компаний, где используется сложная сетевая инфраструктура. Для коммутаторов серии XGS4600 мы также предлагаем дополнительную лицензию с поддержкой протоколов OSPFv3 и RIPng для динамической маршрутизации IPv6.
XGS4600 Series поддерживает резервирование питания по схеме active-standby. В случае выхода из строя основного источника питания коммутатор будет работать от резервного источника питания.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 1000BaseX SFP28
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP4
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Количество основных портов28
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияДва встроенных блока питания
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32000
MulticastL2 multicast, IGMP snooping v1, v2, v3, IGMP throttling, IGMP snooping fast leave, IGMP snooping statistics, Multicast VLAN Registration (MVR), IGMP filtering, IGMP snooping immediate leave, IGMP proxy mode & snooping mode selection, MLD snoopin
QoSNo. of hardware queues per port: 8, 802.3x flow control, 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, WRR, hybrid-SPQ combination capable), DiffServ (DSCP), Port-based rate limiting (ingress/egress), Rate limiting per IP/TCP/UDP per port, Policy-based rate limiting
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации8000
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм441 x 44 x 270
Коммутатор ZYXEL ZYXEL XGS4600-32F L3 Managed Switch, 24 port Gig SFP, 4 dual pers. and 4x 10G SFP+, stackable, dual PSU c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
