Комплектация:
Коммутатор
Кабель питания
Крепления, модуль стекирования в комплект не входят, приобретаются отдельно.
Коммутаторы Catalyst 2960-X - стекируемые управляемые устройства фиксированной конфигурации, имеют встроенные функции защиты доступа и упрощенные процедуры установки и эксплуатации, а также необходимую емкость для технологий Smart Install, OnePK и OpenFlow.
Придя на смену устройствам из серии Catalyst 2960-S с портами 10/100/1000, коммутаторы Catalyst 2960-X поддерживают обратную с ними совместимость в т.ч. при стекировании (в этом случае в стек можно объединить до 4 коммутаторов; без этого в стек FlexStack объединяется до 8 коммутаторов WS-C2960X).
- Более современные двухядерные CPU, в 2 раза увеличен объём памяти DRAM и Flash, увеличено кол-во поддерживаемых VLAN, MAC-адресов, SPAN-сессий, размер буферов и т.д. В коммутаторах WS-C2960X реализована поддержка Netflow-Lite для всех downlink/uplink-портов для мониторинга трафика.
- Технология энергосбережения за счет использования беспроводных точек доступа с технологией PoE+ и IP-телефонов Cisco DX650 Class 4, подключенных к 48-портовым коммутаторам Catalyst 2960-X. В результате энергопотребление сокращается на 27%. Дополнительную экономию энергоресурсов можно получить при использовании технологий Cisco Energy Wise, Energy Efficient Ethernet, Downlink Hibernation и Switch Hibernation - таким образом, общее снижение энергопотребления может достигнуть 80%.
- Коммутаторы Catalyst 2960-X поддерживают программируемость сетей. Они готовы к использованию Cisco onePK - комплекса инструментов для разработки, автоматизации и быстрого создания услуг в программно-определяемых сетях Cisco Software Defined Network (SDN).
- Вперые в семействе - маршрутизация на третьем сетевом уровне (L3) с интеллектуальным учетом особенностей каждого приложения, что делает Catalyst 2960-X самым интеллектуальным коммутатором в данном семействе.
- Простотая установка, управление и диагностика, т.к. коммутаторы WS-C2960X входят в состав продуктов Cisco для унифицированного доступа и отлично интегрируются в инфраструктуру Cisco Prime для упрощения централизованного управления и в решения Cisco Identity Services Engine для упрощения управления политиками в среде One Policy. Кроме того, ими можно управлять с помощью решения Cisco Network Assistant (CNA), интуитивно понятный интерфейс которого дает возможность даже мало подготовленым пользователям поддерживать единый набор услуг на всех коммутаторах, маршрутизаторах и точках беспроводного доступа в сети.
.jpg)
Общая информация по технологии PoE для сетевого оборудования Cisco
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2+ |
| Линейка Cisco | Catalyst 2960-X, 2960-XR |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 4 |
| Интерфейсы для стекирования | Модуль стекирования |
| Консольный порт | USB type B RJ-45 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 24 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
| Питание | |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 1024 |
| Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 16000 |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3at |
| PoE бюджет, W | 370 |
| PWR-RPS2300 | 34 097 ₽ | В наличии: 4 шт |
| RCKMNT-1RU-2KX | 1 531 ₽ | В наличии: 2 шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-RMB-2KX-Z | 1 385 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт |
| CAB-STK-E-0.5M | 4 815 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| CAB-STK-E-1M | 9 342 ₽ | Транзит: 2 шт | ||
| CAB-STK-E-3M | 14 067 ₽ | В наличии: 1 шт |
Аналоги
| WS-C2960XR-48FPS-I | 52 064 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| S5735-L48P4X-A1 | 121 070 ₽ | В наличии: 5 шт | ||
| WS-C2960X-48FPS-L | 40 564 ₽ 37 319 ₽-8% | В наличии: 10+ шт |
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48LPS-L c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
