SNR-S225Gi-8T-POE
Управляемый промышленный PoE коммутатор уровня 2, 8 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 100/1000Base-X (SFP), бюджет PoE 240 Вт, два входа питания RPS 50-57V DC
Проектный товар
Управляемый промышленный POE коммутатор уровня 2 SNR-S225Gi-8T-POE
11 января, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 12 января
Управляемый L2-коммутатор SNR-S225Gi-8T-POE в индустриальном исполнении предназначен для эксплуатации в тяжелых климатических условиях. Имеет уровень защиты IP40, расширенный температурный диапазон эксплуатации от -40°С до +85°C и встроенную грозозащиту до 4кВ на всех медных портах. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 100/1000Base-X SFP поддерживает до 500 multicast групп, 8K MAC, 1408 ACL. Поддержка питания PoE 802.3af/at до 30 Вт на порт обеспечит стабильную работу точек доступа, IP-телефонов, камер и других устройств (общий бюджет PoE - 240 Вт).
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S225Gi-8T-POE имеет два разъема питания RPS 50-57V DC. Для обеспечения резервирования подключение производится к двум независимым источникам. Таким образом при перебоях питания на одном из источников, коммутатор продолжит свою работу. Крепление коммутатора осуществляется на DIN-рейку.
Основные особенности:
-Гигабитный доступ;
-Крепление на DIN-рейку;
-Два разъема питания RPS 50-57V DC;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Поддержка PoE c общим бюджетом 240 Вт;
-Расширенный температурный диапазон от -40°С до +85°C;
-Пылезащита уровня IP40;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2.
РазмещениеНа DIN-рейку
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Количество портов с поддержкой PoE8
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания48V DC
Блоки питанияВнешний, приобретается отдельно
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов8192
Количество правил ACL1408
Протоколы L2 резервированияMSTP; MRPP; ERPS; RSTP; STP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп512
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W240
Индустриальное исполнение
Индустриальное исполнениеIP40
L3 функционал
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -40 до 85
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм60 x 165 x 140
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор с установленным разъемом DC питания и креплением на DIN-рейку;
Консольный кабель;
Руководство по установке.
Программное обеспечение
По дате
NAG
26.02.2026, 09:52
Добрый день! Благодарим за Ваш отзыв!
По дате
Пользователь-FK81946
30.06.2026, 07:59
Добрый день. Подскажите пожалуйста осуществляется ли поддержка SSH v2 в даном сетевом управляемом коммутаторе?
NAG
30.06.2026, 08:02
Добрый день! Да, данный коммутатор поддерживает SSH v1/v2. В карточке товара также представлен Datasheet. https://data.nag.wiki/SNR%20Switches/Datasheet/SNR-S225Gi-8T-POE.pdf
Пользователь-PH31999
10.04.2026, 01:33
Добрый день, POE-In поддерживает ?
NAG
10.04.2026, 03:11
Добрый день! Нет.
Неизвестный-MF83744
08.09.2025, 10:12
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста я могу для данной модели задать mtu больше 1500? Например 9000?
NAG
08.09.2025, 10:26
Добрый день! Да можно задать MTU больше 1500. Крайнее значение 10222.
Матвеев А-SF36047
15.02.2024, 10:21
Возможно ли подключение к двум разным БП запитанным от разных фаз одной трех фазной линии?
NAG
15.02.2024, 10:36
Добрый день! Коммутаторы SNR-S215Gi-8T-POE и SNR-S225Gi-8T-POE оснащенs RPS разъемом для подключения двух резервируемых источников питания DC 50-57V. По сути это резервирование линии питания, должно работать, главное чтобы БП выдавали требуемое напряжение на коммутатор.
Вирский В-UY54706
20.10.2022, 18:12
В документации не описаны разъёмы питания на задней стенке подскажите что означает PWR1 и PWR2. Почему клеммной колодке указано два питания
NAG
21.10.2022, 04:58
Два питания на клеммной колодке обозначают взаимно резервируемые входы питания DC. Вы можете подключить к входам два различных источника питания и, при выходе из строя одного из них, коммутатор продолжит работать от второго.
Управляемый промышленный POE коммутатор уровня 2 SNR-S225Gi-8T-POE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
