В комплект входит:
- Функционал Layer 3 Base Services Package (лицензия N3K-BAS1K9)
- Блок питания AC N2200-PAC-400W (Port Side Exhaust) или N2200-PAC-400W-B (Port Side Intake) - 2 шт.
- Блок вентиляторов N3K-C3064-FAN (Port Side Exhaust) или N3K-C3064-FAN-B (Port Side Intake) - 1 шт.
Крепления и дополнительные лицензии в комплект не входят!
Обзор продукта
Коммутатор Cisco Nexus® 3064-X - это высокопроизводительные коммутатор Ethernet, который входит в семейство коммутаторов Cisco Nexus серии 3000.
Этот компактный 10-гигабитный Ethernet-коммутатор с форм-фактором 1RU обеспечивающий коммутацию на уровне 2 и 3 на линейной скорости. Работая под управлением ведущей в отрасли операционной системы Cisco® NX ‑ OS Software, коммутатор предоставляет заказчикам комплексные решения, которые широко распространены по всему миру.
Коммутаторы Cisco Nexus 3064-X хорошо подходят для центров обработки данных, которым требуются эффективные по стоимости затрат и энергосберегающие коммутаторы верхнего (ToR) уровня 2 и 3 с линейной скоростью.
Основное отличие от коммутаторов Cisco Nexus 3064PQ-10GE - это более высокая энергоэффективность и более низкая скорость задержки коммутации.
Основные особенности:
- 48 портов 10 Гбит/с SFP+ (могут работать на скоростях 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с)
- 4 порта аплинка 40 Гбит/с QSFP+ (каждый из портов аплинка можно настроить как 4 x 10 Гбит/с)
- Пропускная способность 1.28 Тбит/с
- Передача до 950 миллионов пакетов в секунду (Mpps)
- Таблица MAC 128000
- Буфер 9 MB
- Память DRAM 4 GB
- Boot flash память 2 GB
- MTU до 9216 байт (jumbo frames)
- 2 блока питания (AC или DC)
- Прямое (Port-side exhaust) и обратное (Port-side intake) охлаждение
- Низкое энергопотребление
- Неблокируемая L2/L3 коммутация
- Низкая задержка коммутации
| Software Package | Features Supported |
| System default: Base license (N3K-BAS1K9); included, with no additional purchase necessary) | ● Comprehensive Layer 2 feature set: VLAN, IEEE 802.1Q Trunking, vPC, LACP, Unidirectional Link Detection UDLD (standard and aggressive), MSTP, RSTP, Spanning Tree guards, and Transparent VLAN Trunk Protocol (VTP) Security: Authentication, authorization, and accounting (AAA); access control lists (ACLs), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping, storm control, private VLAN (PVLAN), and configurable ControlPlane Policing (CoPP) Management features: Cisco Data Center Network Manager (DCNM) support, console, Secure Shell Version 2 (SSHv2) access, Cisco Discovery Protocol, SNMP, and syslog ● Layer 3 IP routing: inter-VLAN routing (IVR), static routes, RIPv2, ACLs, OSPFv2 (limited to 256 routes), EIGRP stub, Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), and Unicast Reverse-Path Forwarding (uRPF) ● Multicast: PIM SM, SSM, and MSDP |
| LAN Enterprise license (N3K-LAN1K9); requires Base license | ● Advanced Layer 3 IP routing: OSPFv2, EIGRP, BGP, and Virtual Route Forwarding lite (VRF-lite) |
| Cisco Nexus Data Broker license (NDB-FX-SWT-K9) | ● License for using the tap and SPAN aggregation functions with Cisco Nexus Data Broker; only the Base license is needed for this feature |
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Nexus 3000 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 48 |
| Интерфейсы 40GBase-X | 4 |
| Консольный порт | RS232 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 40GigabitEthernet QSFP+ |
| Питание | |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4096 |
| Размер таблицы MAC адресов | 128000 |
| Количество правил ACL | 2000 |
| Агрегирование портов | LACP |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 16000 |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; PIM; EIGRP |
1Доставка
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
