N3K-C3064PQ-10GX
Описание: Управляемый коммутатор Layer3, 48 портов 1/10 Гбит/с SFP+, 4 порта аплинка 40 Гбит/с QSFP+, блоки питания AC
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX
Cisco
Гарантия 3 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 24 сентября
В комплект входит:
  - Функционал Layer 3 Base Services Package (лицензия N3K-BAS1K9)
- Блок питания AC N2200-PAC-400W (Port Side Exhaust) или N2200-PAC-400W-B (Port Side Intake) - 2 шт.
- Блок вентиляторов N3K-C3064-FAN (Port Side Exhaust) или N3K-C3064-FAN-B (Port Side Intake) - 1 шт.
Крепления и дополнительные лицензии в комплект не входят!
Обзор продукта
Коммутатор Cisco Nexus® 3064-X - это высокопроизводительные коммутатор Ethernet, который входит в семейство коммутаторов Cisco Nexus серии 3000.
Этот компактный 10-гигабитный Ethernet-коммутатор с форм-фактором 1RU обеспечивающий коммутацию на уровне 2 и 3 на линейной скорости. Работая под управлением ведущей в отрасли операционной системы Cisco® NX ‑ OS Software, коммутатор предоставляет заказчикам комплексные решения, которые широко распространены по всему миру.
Коммутаторы Cisco Nexus 3064-X хорошо подходят для центров обработки данных, которым требуются эффективные по стоимости затрат и энергосберегающие коммутаторы верхнего (ToR) уровня 2 и 3 с линейной скоростью.
Основное отличие от коммутаторов Cisco Nexus 3064PQ-10GE - это более высокая энергоэффективность и более низкая скорость задержки коммутации.
Основные особенности:
  • 48 портов 10 Гбит/с SFP+ (могут работать на скоростях 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с)
  • 4 порта аплинка 40 Гбит/с QSFP+ (каждый из портов аплинка можно настроить как 4 x 10 Гбит/с)
  • Пропускная способность 1.28 Тбит/с
  • Передача до 950 миллионов пакетов в секунду (Mpps)
  • Таблица MAC 128000
  • Буфер 9 MB
  • Память DRAM 4 GB
  • Boot flash память 2 GB
  • MTU до 9216 байт (jumbo frames)
  • 2 блока питания (AC или DC)
  • Прямое (Port-side exhaust) и обратное (Port-side intake) охлаждение
  • Низкое энергопотребление
  • Неблокируемая L2/L3 коммутация
  • Низкая задержка коммутации
Software Package  Features Supported
System default: Base license (N3K-BAS1K9); included, with no additional purchase necessary)  ● Comprehensive Layer 2 feature set: VLAN, IEEE 802.1Q Trunking, vPC, LACP, Unidirectional Link Detection UDLD (standard and aggressive), MSTP, RSTP, Spanning Tree guards, and Transparent VLAN Trunk Protocol (VTP)
 Security: Authentication, authorization, and accounting (AAA); access control lists (ACLs), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping, storm control, private VLAN (PVLAN), and configurable ControlPlane Policing (CoPP)
 Management features: Cisco Data Center Network Manager (DCNM) support, console, Secure Shell Version 2 (SSHv2) access, Cisco Discovery Protocol, SNMP, and syslog
● Layer 3 IP routing: inter-VLAN routing (IVR), static routes, RIPv2, ACLs, OSPFv2 (limited to 256 routes), EIGRP stub, Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), and Unicast Reverse-Path Forwarding (uRPF)
● Multicast: PIM SM, SSM, and MSDP
LAN Enterprise license (N3K-LAN1K9); requires Base license ● Advanced Layer 3 IP routing: OSPFv2, EIGRP, BGP, and Virtual Route Forwarding lite (VRF-lite)
Cisco Nexus Data Broker license (NDB-FX-SWT-K9) ● License for using the tap and SPAN aggregation functions with Cisco Nexus Data Broker; only the Base license is needed for this feature
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoNexus 3000
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+48
Интерфейсы 40GBase-X4
Консольный портRS232
Количество основных портов48
Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Напряжение питания~220V AC
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов128000
Количество правил ACL2000
Агрегирование портовLACP
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; PIM; EIGRP
По дате
Пользователь-US60327
16.07.2025, 10:46
Добрый день. Вопрос прост. Если я правильно понял, то этот аппарат продаётся с Base license. А нельзя его приобрести с LAN Enterprise license (N3K-LAN1K9)? И сколько это будет стоить?
NAG
16.07.2025, 11:16
Добрый день! Можно. По вопросам цены обращайтесь к менеджеру. Штатно это позиция https://shop.nag.ru/catalog/00001.kommutatory/40213.fiksirovannye-kommutatory/33905.n3k-c3064pq-10gx_l3 по магазину.
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
