SNR-S300X-24FQ
Управляемый коммутатор уровня 3, 8 портов 10/100/1000Base-T, 24 порта 1/10G SFP+, 2 порта 40G QSFP+, встроенный БП ~220V AC, RPS 36-72V DC
Проектный товар
Акция
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S300X-24FQ
22 сентября, бесплатно
Управляемый L3-коммутатор SNR-S300X-24FQ – это универсальное решение уровня агрегации/ядра. Коммутатор оснащен 24 портами 1/10G SFP+, 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 40G QSFP+. За счет такого сочетания портов коммутатор может быть установлен как на узле связи, так и в качестве TOR коммутатора в ЦОД. На коммутаторе реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 16K IPv4 и 8K IPv6 маршрутов, 16K ARP, 4K multicast групп, 32K MAC.
Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF High Availability (VSF HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S300X-24FQ имеет встроенный блок питания 90-264V AC, а также разъем 36-72V DC для подключения источника бесперебойного питания.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Downlink-порты;
-Дополнительные 8x 10/100/1000Base-T Downlink-порты;
-Динамическая маршрутизация до 16K IPv4 и 8K IPv6;
-Резервирование питания;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+24
Интерфейсы 40GBase-X2
Интерфейсы для стекированияВстроенные 40G QSFP+
Management порт1000BaseT
Количество основных портов24
Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Напряжение питания~220V AC; 48V DC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Количество правил ACL2304
Протоколы L2 резервированияMRPP; ERPS; MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп4096
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16383
Размер таблицы ARP16384
Протоколы маршрутизацииOSPF; RIP; BGP; Static route; PIM; MSDP
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 44 x 320
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Разъем DC питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Аналоги
SNR-S2990X-24FQ-2AC
Orion Beta B26Q
257 075 ₽
-59%
106 316 ₽
SNR-S300X-24FQ-2AC
В наличии: 10 шт
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-QB24861
25.06.2026, 14:59
имеется SNR-S300X-24FQ SoftWare Package Version V706R202C004 BootRom Version 7.5.11 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version 1.05 в рекомендованных версия bootrom 7.5.6 (неужели у меня лучше?) если у меня bootrom не соответствует - его обновлять лишь с консоля через bootrom menu. Иначе никак я так понимаю не обновить удалённо bootrom. если с bootrom всёже в моем случае всё хорошо(допустим) то я могу смело обновлять img до 7.5.3.2 ? потерь в конфигурации не будет?
NAG
30.06.2026, 09:45
Добрый день! Обновлять bootrom мы не рекомендуем, если нет необходимости. Необходимостью может быть: исправление какого-то бага. Обновлять удалённо можно: Инструкция: https://snr.wiki/docs/snr-sw/update-and-recover/ Также если возникнут проблемы или вопросы, обратитесь на https://www.nag.support/users/sign_in
Пользователь-AX34117
28.03.2024, 10:30
Добрый день. Подскажите как производить процесс обновления прошивки в стеке? В мануале написано, что команда такая: "copy tftp://a.b.c.d/nos.img member-1#nos.img" Но вопрос вызывает пометка "Важно! Все коммутаторы в стеке VSF должны иметь одинаковую версию ПО." Как с этим быть? Ведь если запущу указанную команду, то на одном из коммутаторов стека будет новая прошивка, на других старая Стек развалится или как? Или я просто скачиваю этими командами прошивку с указанием какой мембер, а потом командой reload отправляю всех ноды стека в перезагрузку? Если так, то одной команды reload хватит, чтобы все ноды пошли в перезагрузку или пойдет только active master?
NAG
28.03.2024, 10:38
Добрый день! Инструкция по обновлению коммутаторов в стеке есть тут: https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107753#id-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85SNR-%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9F%D0%9E%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5 Также вебинар где это подробно рассматривалось; https://www.youtube.com/watch?v=fge0juZMDUQ Если возникут проблемы или вопросы то лучше адресовать их через nag.support .
28.03.2024, 10:29
NAG
28.03.2024, 10:39
Пользователь-YF00309
20.09.2023, 16:40
Добрый день, поддерживают ли данные коммутаторы модули 40G QSFP-40G->4xSFP+, например вот такие: https://shop.nag.ru/catalog/01889.sfp-gbic-xfp-sfp-x2-xenpak-qsfp-cfp-moduli/08629.moduli-qsfp/13336.snr-qsfp-40g-4xsfpdac-3
NAG
21.09.2023, 04:05
Добрый день! Да, поддерживает. В режиме QSFP+ интерфейса нужно применить команду 'hardware profile mode 4x10G'
Пользователь-FH79210
21.09.2022, 11:09
Добрый день. Данный коммутатор позволяет организовать связь по оптике с коммутаторами оснащенными портами 1000Base-X SFP. (есть модули SNR-SFP+SR).
NAG
21.09.2022, 11:14
Добрый день. Коммутатор SNR-S300X-24FQ имеет 24 порта 1/10G SFP+, которые поддерживают работу также и с SFP модулями. Поэтому, да, позволяет.
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S300X-24FQ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
