N3K-C3048TP-1GE
Описание: Управляемый коммутатор Layer3, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+, блоки питания AC
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3048TP-1GE
Cisco
45 098 ₽
Гарантия 3 месяца
Комплектация коммутатора
Обзор продукта
Коммутаторы серии Cisco Nexus С3048, поставляются с широким набором возможностей и дополнительных функций. Это оборудование успешно зарекомендовало себя в тысячах центрах обработки данных по всему миру. Идеально подходит для обработки большого объема данных, требующих Gigabit Ethernet ToR с локальной коммутацией. Набор функций программного обеспечения Cisco NX-OS.
Основные особенности
  • 48 портов 10/100/1000Base-T RJ-45
  • 4 порта аплинка 1/10 Гбит/с SFP+
  • Пропускная способность 176 Гбит/с
  • Передача до 132 миллионов пакетов в секунду (Mpps)
  • Таблица MAC 128000
  • Буфер 9 MB
  • Память DRAM 4 GB
  • Boot flash память 2 GB
  • MTU до 9216 байт (jumbo frames)
  • 2 блока питания
Product specifications
Physical
  • 1RU fixed form-factor switch
  • 48 10/100/1000-Mbps RJ-45 ports
  • 4 1/10 Gbps SFP+ uplink ports
  • 2 redundant power supplies
  • 1 fan tray with redundant fans
  • 1 I/O module with management, console, and USB flash memory ports
Performance
  • 176-Gbps switching capacity
  • Forwarding rate of 132 mpps
  • Line-rate traffic throughput (both Layer 2 and 3) on all ports
  • Configurable Maximum Transmission Units (MTUs) of up to 9216 bytes (jumbo frames)
Hardware tables and scalability
  • MAC addresses: 128,000
  • Number of VLANS: 4096
  • Spanning-tree instances:  RSTP: 512, MSTP: 64
  • ACL entries: 2000 ingress, 1000 egress
  • Routing table: 16,000 prefixes and 16,000 host entries, 8000 multicast routes
  • Number of EtherChannels: 52 (with vPC)
  • Number of ports per EtherChannel: 16
  • Buffers 9 MB shared
  • Boot flash memory 2 GB
Power
  • Number of power supplies: 2 (redundant)
  • Typical operating power: 120 watts (W) (48p of 1G and 4p of 10G/SR at 100% load, with 2 Power Supply Units [PSUs])
  • Maximum power: 124W
  • AC PSUs: Input voltage 100 to 240 VAC,  Frequency  50 to 60 Hz, Efficiency 89 to 91% at 220V
  • DC PSUs: Input voltage -40 to -72 VDC, Maximum current 33A, Efficiency 85 to 88%
  • Typical heat dissipation: 409 BTU/hr (48p of 1G and 4p of 10G/SR at 100% load, with 2 PSUs)
  • Maximum heat dissipation: 423 BTU/hr
Cooling
  • Forward and reversed airflow schemes
  • Forward airflow: Port-side exhaust (air enters through fan-tray and power supplies and exits through ports)
  • Reversed airflow: Port-side intake (air enters through ports and exits through fan tray and power supplies)
  • Single fan tray with redundant fans
  • Hot swappable (must swap within 1 minute)
Sound
  • Measured sound power (maximum):
    Fan speed: 40% duty cycle - 63.9 dBA
    Fan speed: 60% duty cycle - 64.7 dBA
    Fan speed: 100% duty cycle - 66.4 dBA
Environment
  • Dimensions (height x width x depth): 1.72 x 17.3 x 19.7 in. (4.4 x 43.9 x 50.5 cm)
  • Weight 20.5 lb (9.3 kg)
  • Operating temperature 32 to 104°F (0 to 40°C)
  • Storage temperature -40 to 158°F (-40 to 70°C)
  • Operating relative humidity: 10 to 85% noncondensing Up to 5 days at maximum (85%) humidity, Recommend ASHRAE data center environment
  • Storage relative humidity: 5 to 95% noncondensing
  • Altitude: to 10,000 ft (0 to 3000m)
Software features
 Layer 2
  • Layer 2 switch ports and VLAN trunks
  • IEEE 802.1Q VLAN encapsulation
  • Support for up to 4096 VLANs
  • Rapid per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) (IEEE 802.1w compatible)
  • MSTP (IEEE 802.1s): 64 instances
  • Spanning Tree PortFast
  • Spanning Tree Root Guard
  • Spanning Tree Bridge Assurance
  • vPC
  • Cisco EtherChannel technology (up to 16 ports per EtherChannel)
  • LACP: IEEE 802.3ad
  • Advanced PortChannel hashing based on Layer 2, 3, and 4 information
  • Jumbo frames on all ports (up to 9216 bytes)
  • Storm control (unicast, multicast, and broadcast)
  • PVLANs
Layer 3
  • Layer 3 interfaces: Routed ports on interfaces, Switch Virtual Interfaces (SVIs), PortChannels, and subinterfaces (total = 1024)
  • 32-way ECMP
  • 2000 ingress and 1000 egress ACL entries
  • Routing protocols: Static, RIP v2, EIGRP, OSPFv2, and BGP
  • Bidirectional Flow Detection (BFD) for BGP
  • HSRP and VRRP
  • ACL: Routed ACL with Layer 3 and 4 options to match ingress and egress ACLs
  • VRF: VRF-lite (IP VPN), VRF-aware unicast (BGP, OSPF, and RIP), and VRF-aware multicast
  • uRPF with ACL; strict and loose modes
  • Jumbo frame support (up to 9216 bytes)
Multicast
  • Multicast: PIM-SM Version 2 and SSM
  • Bootstrap Router (BSR), Automatic Rendezvous Point (Auto-RP), and Static RP
  • MSDP and Anycast-RP
  • Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 2, and 3
Quality of Service (QoS)
  • Layer 2 IEEE 802.1p (Class of Service [CoS])
  • 8 hardware queues per port
  • Per-port QoS configuration
  • CoS trust
  • Port-based CoS assignment
  • Modular QoS CLI (MQC) compliance
  • ACL-based QoS classification (Layers 2, 3, and 4)
  • MQC CoS marking
  • Differentiated Services Code Point (DSCP) marking
  • Weighted Random Early Detection (WRED)
  • CoS-based egress queuing
  • Egress strict-priority queuing
  • Egress port-based scheduling: Weighted Round-Robin (WRR)
  • Explicit Congestion Notification (ECN)
Security
  • Ingress ACLs (standard and extended) on Ethernet
  • Standard and extended Layer 3 to 4 ACLs: IPv4, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP), etc.
  • VLAN-based ACLs (VACLs)
  • Port-based ACLs (PACLs)
  • Named ACLs
  • ACLs on virtual terminals (vtys)
  • DHCP snooping with Option 82
  • Port number in DHCP Option 82
  • DHCP relay
  • Dynamic Address Resolution Protocol (ARP) inspection
  • CoPP
Cisco Nexus Data Broker
  • Topology support for tap and SPAN aggregation
  • Support for QinQ to tag input source tap and SPAN ports
  • Traffic load balancing to multiple monitoring tools
  • Traffic filtering based on Layer 1 through Layer 4 header information
  • Traffic replication and forwarding to multiple monitoring tools
  • Robust RBAC
  • Northbound Representational State Transfer (REST) API for all programmability support
Management
  • Switch management using 10/100/1000-Mbps management or console ports
  • CLI-based console to provide detailed out-of-band management
  • In-band switch management
  • Locator and beacon LEDs
  • Port-based locator and beacon LEDs
  • Configuration rollback
  • SSHv2
  • Telnet
  • AAA
  • AAA with RBAC
  • RADIUS
  • TACACS+
  • Syslog
  • Syslog generation on system resources (for example, FIB tables)
  • Embedded packet analyzer
  • SNMP v1, v2, and v3
  • Enhanced SNMP MIB support
  • XML (NETCONF) support
  • Remote Monitoring (RMON)
  • Advanced Encryption Standard (AES) for management traffic
  • Unified username and passwords across CLI and SNMP
  • Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP)
  • Digital certificates for management between switch and RADIUS server
  • Cisco Discovery Protocol Versions 1 and 2
  • RBAC
  • Cisco Switched Port Analyzer (SPAN) on physical, PortChannel and VLAN interfaces
  • Encapsulated Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN)
  • Ingress and egress packet counters per interface
  • PTP (IEEE1588) boundary clock
  • Network Time Protocol (NTP)
  • Cisco OHMS
  • Comprehensive bootup diagnostic tests
  • Cisco Call Home
  • Cisco DCNM
  • Advanced buffer monitoring
    Тип коммутатора
    Тип коммутатораУправляемый L3
    Линейка CiscoNexus 3000
    Интерфейсы
    Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
    Консольный портRS232
    Количество основных портов4
    Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
    Питание
    Напряжение питания~220V AC
    L2 функционал
    Количество VLAN4096
    Размер таблицы MAC адресов128000
    Количество правил ACL2000
    Агрегирование портовLACP
    L3 функционал
    Размер таблицы маршрутизации16000
    Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP
    Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3048TP-1GE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
