PSW-1-45 WiFi
Уличный 5-портовый неуправляемый коммутатор для построения систем уличного IP-видеонаблюдения
Уличный неуправляемый коммутатор PSW-1-45 WiFi для подключения 4 камер c возможностью подключения WiFi-точки доступа с питанием РоЕ 24V
TFortis
TFortis PSW-1-45-WiFi - уличный 5-портовый неуправляемый коммутатор для построения систем уличного IP-видеонаблюдения.
Имеет 4 порта 10/100Base-Tx с PoE IEEE802.3af – 15.4Вт на порт, предназначенные для подключения IP-камер. И 1 порт 10/100Base-Tx с поддержкой Passive PoE 24V (пары 4,5 и 7,8) – 24В, 0.5А.
PSW-1-45-WiFi работает только по варианту РоЕ "В".
PoE для камер подается только по свободным парам (пары 4,5 и 7,8).
Главной особенностью коммутатора для уличного видеонаблюдения TFortis PSW-1-45-WiFi является поддержка пятым портом Passive PoE 24V, что позволяет подключать беспроводные точки доступа типа UBIQUITI без использования внешних адаптеров питания и переходников PoE.
Внутри коммутатора имеется DIN-рейка для установки автоматов.
PSW-1-45-WiFi представляет собой всепогодный компактный бокс из прочного высококачественного пластика. Габариты устройства не превышают 240х160х90 мм, что делает его удобным для установки в места, куда другие устройства поместить проблематично. А степень защиты IP66 делает блок неприхотливым к условиям эксплуатации.
Уличный коммутатор TFortis PSW-1-45-WiFi не поддерживает работу с термокожухами для уличного видеонаблюдения TFortis TH
Защитные автоматы и WiFi-точка доступа в комплект поставки не входят.
Питание камер по PoE
Коммутатор может запитать любую PoE видеокамеру, поддерживающую стандарт IEEE802.3af. Питание осуществляется по свободным парам (4,5 и 7,8). Вам уже не придется прокладывать дополнительный кабель питания для видеокамеры, что позволит сэкономить на материалах и работе.
Возможность подклчения WiFi точки доступа
Порт №5 поддерживает питание по технологии Passive PoE 24V, что дает возможность подключать беспроводные точки доступа, например, Ubiquiti. Теперь организация беспроводного видеонаблюдения стала еще проще.
Перезагрузка видеокамер при их зависании
Коммутатор контролирует работу видеокамеры. Если видеокамера зависает, коммутатор автоматически перезагружает ее по PoE. Это позволяет строить необслуживаемые системы IP-видеонаблюдения.
Место под автоматы защиты
Внутри коммутатора предусмотрено место для установки автоматов, что исключает необходимость использования дополнительных шкафов.
Грозозащита
Встроенная грозозащита по портам Ethernet и питанию 220В надежно защищают как коммутатор, так и подключаемые видеокамеры от наведенных импульсных помех.
Жесткие условия эксплуатации
Корпус коммутатора для уличного IP-видеонаблюдения TFortis PSW-1-45-WiFi изготовлен из технополимера, устойчивого к жестким условия эксплуатации. Имеет защиту от пыли и влаги IP66.
В устройстве используется индустриальная элементная база с расширенным диапазоном рабочих температур. Гарантируется работа от -55°С до +50°С.
Тип коммутатора
Тип коммутатораНеуправляемый
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX5
Количество портов с поддержкой PoE5
Количество основных портов5
Тип Uplink портовFastEthernet RJ45
Питание
Напряжение питания220V AC
Блоки питанияВстроенный
Допустимое напряжение питания220V AC
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов8000
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoEpassivePoE 24V; 802.3af
PoE бюджет, W50
Индустриальное исполнение
Индустриальное исполнениеIP66
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -60 до 50
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портахГОСТ Р 51317.4.5
5.0
По дате
NAG
17.09.2024, 05:29
Спасибо за ваш отзыв!
NAG
30.08.2024, 12:27
Благодарим за поддержку и отзыв, будем ждать вас ещё!
