Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-24T-POE-E
Управляемый PoE коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 100/1000Base-X (SFP), бюджет PoE 370 Вт, встроенный БП ~220V AC
Аналоги
Коммутатор SNR-S2985G-24T-POE-E входит в линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2985G, предназначенную для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000BaseT с поддержкой POE 802.3at/af и 4 SFP портами 100/1000BaseX. Поддержка PoE 802.3at/af на всех 24 портах с бюджетом PoE 370 Ватт позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.
Коммутаторы серии SNR-S2985G обладают широким функционалом и являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.
Основные особенности:
  • Неблокируемая архитектура;
  • Поддержка PoE 802.3at/af;
  • Мощность PoE - 370 Ватт;
  • Поддержка Loopback detection;
  • Поддержка Cable distance calculation;
  • Поддержка ERPS;
  • Поддержка Access Management (IP Source Guard), Anti-ARP-Scan;
  • Встроенная грозозащита;
  • Selective QinQ;
  • Поддержка IPv6 / Dualstack IPv4/IPv6.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Количество портов с поддержкой PoE24
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL2048
Протоколы L2 резервированияSTP; MRPP; ERPS; MSTP; RSTP
Агрегирование портовСтатическое / LACP 802.1ax (до 16 групп на коммутатор / до 8 портов в группе)
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп1000
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W370
L3 функционал
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм442 x 44 x 280
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Программное обеспечение
Аналоги
SNR-S2982G-24T-POE-E
52 247 ₽
Транзит: 100+ шт
NAG
19.10.2024, 05:05
Спасибо за ваш отзыв!
Алексей
30.08.2024, 08:21
Добрый день. Подскажите, поддерживает ли этот коммутатор работу ваших IP камер, по poe на длину более 100м? если да, то какая максимальная длинна?
NAG
30.08.2024, 08:35
Добрый день! Если установить скорость порта на уровне 10 Мбит/с, теоретически можно передать PoE на расстояние до 250 метров. Однако многое зависит от качества используемого кабеля.
Малов Евгений Валерьевич
01.11.2021, 16:55
Добрый день! скажите пожалуйста Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-24T-POE-E возможно ли прописать так чтобы 16 портов были без РОЕ а 8 портов с РОЕ? причина в том что часть оборудования не требует питания, а часть требует.
NAG
03.11.2021, 04:15
Добрый день! Мы стараемся делать коммутаторы SNR универсальными, поэтому на PoE коммутаторах отсутствуют порты без возможности использования PoE. Однако вы можете отключить PoE на любом из портов при необходимости. Модель с окончанием POE-E имеет увеличенную мощность PoE, поэтому, если PoE вам требуется не на всех портах, мы можем вам предложить модель с мощностью 185W - SNR-S2982G-24T-POE. Это позволит вам сэкономить средства на избыточной мощности. Также отмечу, что модель SNR-S2985G-24T-POE-E снята с производства, замена - SNR-S2982G-24T-POE-E.
Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-24T-POE-E c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
