PSW-2G4F-UPS
Уличный управляемый PoE коммутатор TFORTIS PSW-2G4F-UPS 4FE PoE +2 GB SFP порта, питание 220В, IP66 c системой бесперебойного питания, 4 АКБ в кмпл
TFortis
​АКБ входят в комплект поставки коммутатора.
Коммутатор TFortis PSW-2G4F-UPS разработан на основе TFortis PSW-2G-UPS при этом количество портов в модели было увеличено. Теперь один коммутатор серии 4F может одновременно обслуживать четыре IP-камеры, а не три, как было ранее.
TFortis PSW-2G4F - это уличный 6-портовый гигабитный управляемый коммутатор со встроенным источником бесперебойного питания для построения сетей IP-видеонаблюдения на основе коммутатора PSW-2G4F.
PSW-2G4F-UPS представляет собой всепогодный компактный бокс, изготовленный из прочного высококачественного пластика. Габариты устройства не превышают 360х240х120мм, что делает его удобным для установки в места, куда другие устройства поместить проблематично. А степень защиты IP66 делают блок неприхотливым к условиям эксплуатации.
В состав PSW-2G4F-UPS входят:
  • Управляемый коммутатор с двумя гигабитными SFP слотами, для организации протяженных участков передачи данных по оптике;
  • PoE-инжектор для удаленного питания IP-камер и термокожухов;
  • модули грозозащиты по питанию 220В и по Ethernet портам;
  • модуль контроля зависания видеокамер;
  • модуль предварительного прогрева термокожухов для комфортного запуска видеокамер;
  • два входа (сухие контакты) для подключения датчиков вскрытия или иных датчиков;
  • 4 аккумуляторных батареи для автономного питания системы;
  • контроллер заряда АКБ;
  • узел стабилизации питания от АКБ;
  • реле контроля напряжения, которое отключает сетевое напряжение в случае отклонения его от нормы;
  • система поддержания собственного микроклимата;
  • два блока питания;
  • микроконтроллер для обеспечения сервисных функций и WEB управления;
  • компактный корпус и удобные элементы крепления.
Порты Fast Ethernet предназначены для подключения 4-х IP-камер. Они поддерживают питание по технологии PoE, что дает возможность удаленно запитать как IP-камеру, так и PoE термокожухи TFortis TH-02 или TFortis TH-03 по обычному 4-х парному UTP/FTP кабелю.
Порты Gigabit Ethernet (SFP слоты) предназначены для подключения к магистральной сети. Коммутатор не имеет привязки к определенной модели SFP-модуля и пользователь имеет возможность установить наиболее подходящий SFP-модуль для конкретных условий. Наличие двух гигабитных портов позволяет подключать коммутатор в цепочку или кольцо, что наиболее актуально при аренде линий связи или дефиците свободных волокон оптического кабеля.
Встроенный источник бесперебойного питания позволяет осуществлять резервное питание как самого коммутатора, так и IP-камер запитанных от него по PoE. При отклонении сетевого напряжения от нормы коммутатор перейдет на автономное питание от АКБ.
Отклонением от нормы считаются:
  • полное отключение сетевого напряжения;
  • сетевое напряжение ниже минимального порога (перекос фаз);
  • выше максимального порога (перекос фаз);
  • приложено напряжение 380В (потеря нуля).
TFortis PSW-2G4F-UPS имеет удобное управление с помощью дружественного Web-интерфейса, текстового интерфейса Telnet и команд протокола SNMP.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX4
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Количество портов с поддержкой PoE4
Количество основных портов4
Питание
Напряжение питанияВстроенный UPS 220V AC; ~220V AC
Блоки питанияВстроенный
Допустимое напряжение питания220V AC; Встроенный UPS 220V AC
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов8000
MulticastIGMP Snooping v2
QoSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoEpassivePoE; 802.3af
PoE бюджет, W100
Индустриальное исполнение
Индустриальное исполнениеIP66
Управление и мониторинг
Управление и мониторингSNMP v1, v3;
Кабельный тестер;
SNMP Traps;
Syslog;
системный журнал;
датчик вскрытия;
сухие контакты для подключения внешних датчиков;
Web;
Telnet.
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -60 до 50
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портахГОСТ Р 51317.4.5
5.0
NAG
02.10.2024, 05:29
Спасибо за ваш отзыв!
NAG
26.09.2024, 11:10
Ваши слова важны для нас.
