SNR-S300G-24FX
Управляемый коммутатор уровня 3, 16 портов Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP, 8 портов 100/1000Base-X SFP, 4 порта 1/10G SFP+, 2 порта для стекирования, VSF HA, MPLS, 2 слота для Hot Swap БП
Проектный товар
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S300G-24FX без блоков питания
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 2 сентября
Управляемый гигабитный L3-коммутатор SNR-S300G-24FX предназначен для работы на уровне агрегации и ядра. Коммутатор оснащен 16 портами Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP, 8 портами 100/1000Base-X SFP, 4 портами 1/10G SFP+ и 2 портами 20G QSFP+ для стекирования. За счет такой комбинации оптических и медных GE интерфейсов коммутатор решает широкий спектр задач. На коммутаторе реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 16K IPv4 и 6K IPv6 маршрутов, 16K ARP, 64K MAC.
Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF High Availability (HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Для увеличения доступной пропускной способности реализован функционал MPLS, включая L2VPN, L3VPN (VPLS, VPWS). На коммутаторе доступно до 8K меток, 256 VFI и 251 VRF Instance.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S300G-24FX имеет два слота для установки Hot Swap блоков питания AC или DC по схеме резервирования 1+1. Блоки питания в комплект поставки не входят.
Основные особенности:
-Уникальное сочетание оптических и медных портов;
-Динамическая маршрутизация до 16K IPv4 и 6K IPv6;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Hot Swap блоки питания AC или DC;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Поддержка MPLS (point-to-point L2VPN, L3VPN, VPLS, VPWS);
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 10/100/1000BaseT16
Интерфейсы 1000BaseX SFP24
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP16
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Интерфейсы для стекирования2 x 20Gbps QSFP+
Management порт1000BaseT
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания~220V AC; 48V DC
Блоки питанияHot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1, в комплект поставки не входят
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов64000
Количество правил ACL3000
Протоколы L2 резервированияMRPP; STP; RSTP; MSTP; ERPS
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, Максимум 128 групп, до 8 портов в группе.
Расширенный профиль балансировки (L2-L4 заголовки, MPLS метки)
MulticastIGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп1024
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Размер таблицы ARP16000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM; MSDP; Static route
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм438 x 44 x 431
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Программное обеспечение
Аналоги
SNR-S3850G-24FX
66 394 ₽
SNR-S2995G-24FX
59 976 ₽
S2900-24S8C4X
28 836 ₽
По дате
Пользователь-HH59406
30.09.2025, 12:41
Работает ли одновременно функционал VSF HA и MPLS? Какие требования к VSF HA по задержкам на стековых портах? Как далеко друг от друга их можно расположить? Только DAC\AOC? или можно расставить их на расстоянии ~10-15км друг от друга, подключив 2xQSFP 40G на обычной оптике разными трассами?
NAG
01.10.2025, 06:52
Добрый день! 1. Работает ли одновременно функционал VSF HA и MPLS? MPLS опирается на OSPF при распространении меток. При отказе одного из коммутаторов в стеке второй примет на себя управление моментально, однако на L3 уровне произойдет перестроение OSPF, что повлечет за собой перераспределение меток. 2. Какие требования к VSF HA по задержкам на стековых портах? Точного значения точно не скажем, менее секунды, миллисекунды. Если нужны точные значения, то можем уточнить. 3. Как далеко друг от друга их можно расположить? Оборудование должно располагаться в непосредственной близости друг от друга. 4. Только DAC\AOC? Нет, можете еще использовать QSPF+ 5. или можно расставить их на расстоянии ~10-15км друг от друга, подключив 2xQSFP 40G на обычной оптике разными трассами? Нет, это стекирование. Оборудование должно располагаться в непосредственной близости друг от друга
30.09.2025, 10:46
Приветствую, поддерживает ли данная модель автопоиск LDP соседей для VPLS или все соседства нужно будет указывать в ручном режиме? Есть ли опыт скрещивания MPLS vpls с Eltex ESR к примеру со static LDP neighbors?
NAG
30.09.2025, 11:08
Добрый день! На коммутаторах SNR для услуги VPLS (L2 VPN) используется сигнализация tLDP (Martini mode). tLDP требует явно указать пиры, то есть в ручном режиме. Не поступало от клиентов информация об использовании VPLS между SNR и Eltex. Есть информация о работе VPLS между SNR и HUAWEI - клиент поднял VPLS между SNR-S300G-24FX и HUAWEI S6730-H24X6C.
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S300G-24FX без блоков питания c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
