Коммутатор Extreme Summit X670-G2-48x-4q
Extreme Networks
В состав входит: Коммутатор Extreme Summit X670-G2-48x-4q с лицензией ExtremeXOS Advanced Edge.
Цена GPL, актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Спецификация коммутатора Extreme Networks Summit X670-G2 (Eng) (http://data.nag.ru/Extreme%20Networks/Datasheets/X670-G2-DS.pdf)
Основные особенности:
  • 48 портов 10GBASE-X SFP+
  • 4 порта 40GBASE-X QSFP+
  • Модульная операционная система ExtremeXOS
  • Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
  • Поддержка OSPF, BGPv4
  • Поддержка MPLS, H-VPLS
  • Поддержка Provider Bridges (PB, IEEE 802.1ad).
  • Поддержка IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Задержка коммутации меньше 600 наносекунд (64-байт пакеты)
Summit X670-G2 – это 10 Gigabit Ethernet коммутаторы обладающие высокой плотностью портов и низкими показателями задержек, а также возможностями стекирования и опциональными 10 Gigabit Ethernet аплинками.
Коммутаторы Extreme Networks серии Summit X670-G2 разработаны для осуществления поддержки критически важных серверов на предприятиях и «облачных» дата-центрах. Благодаря наличию 40 GbE аплинк портов коммутаторы Summit X670-G2 позволяют оптимизировать развертывание новых серверов с 10 GbE интерфесами и осуществить переход на новую виртуализированную среду.
Серия Summit X670-G2 доступна в двух моделях: Summit X670-G2-48x-4q и Summit X670-G2-72x. Модель Summit X670-G2 обеспечивает до 48 портов в одной системе и до 352 портов в стеке благодаря использованию SummitStack-V – технологии стекирования на большой дистанции (до 40км с использованием 10GBASE-ER SFP+).
Модель Summit
X670-G2-48x-4q
X670-G2-72x
Коммутационная матрица
1280 Gbps
1440 Gbps
Скорость пересылки пакетов
952 Mpps
1071 Mpps
Jumbo Frame
9216 байт
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q)
4094
Layer 2 MAC
288K
CPU
64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock
RAM
2GB ECC DDR3 DRAM
FLASH
4GB eMMC Flash
Пакетный буфер
9MB
IPv4 Layer 3 Route
16K
IP Host (ARP Entries)
До 108K
IPv6 Layer 3 Route
8K
IPv6 Host (ND neighbors)
До 48K
Multicast
77,500
QoS/BW Control
Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing
ACL
4K ingress, 1K egress
Протоколы связующего дерева (STP)
IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance
VLAN
QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q
Протокол Multicast
IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping
L3
IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit
DHCP
Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay
AAA
Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+
MAC
Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port
QoS
8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark
Управление полосой пропускания
Поддерживается с шагом не менее 8 kbs
магазин_ком1
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+48
Интерфейсы 40GBase-X4
Количество основных портов48
Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Блоки питанияHot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов288000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Коммутатор Extreme Summit X670-G2-48x-4q c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
