SNR-S3950G-24TX-POE
Управляемый PoE коммутатор уровня 3, 24 порта 10/100/1000Base-T и 6 портов 1/10G SFP+, бюджет PoE 500/720 Вт в зависимости от кол-ва установленных блоков питания, VSF HA, MPLS (L3 VPN), MLAG, 2 слота для Hot Swap БП (1 БП AC предустановлен)
Проектный товар
Акция
Управляемый коммутатор SNR-S3950G-24TX-POE
12 января, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 13 января
Коммутатор SNR-S3950G-24TX-POE - это новое поколение гигабитных L3 коммутаторов SNR для уровня доступа/агрегации операторов связи и корпоративных клиентов.
Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 6 портами 1/10G SFP+. Реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 12K IPv4 и 4K IPv6 маршрутов. Коммутатор получил ряд преимуществ в сравнении с сериями S2995 и S3850: увеличенная таблица MAC - 32K, MPLS (L3 VPN), MLAG, а также Hot Swap блоки питания.
Поддержка питания PoE 802.3af/at до 30 Вт на порт обеспечит стабильную работу точек доступа, IP-телефонов, камер и других устройств (общий бюджет PoE: 500/720 Вт в зависимости от количества установленных БП).
Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF High Availability (HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Отличительная особенность этой серии коммутаторов - стекирование возможно организовать между разными моделями серии S3950.
Также на коммутаторе реализована технология агрегирования каналов MLAG, как альтернатива стекированию.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи. Серия также поддерживает функционал MPLS (L3 VPN).
Коммутатор оборудован двумя слотами для установки Hot Swap блоков питания по схеме резервирования 1+1. В комплект поставки входит один предустановленный блок питания переменного тока AC. Во второй слот можно дополнительно установить блок питания S3950-PSU-600-AC (покупается отдельно).
Основные особенности:
-6 x 1/10G SFP+ Uplink-портов;
-Динамическая маршрутизация до 12K IPv4 и 4K IPv6;
-Поддержка стекирования VSF HA (с возможностью стекировать разные модели серии S3950 между собой);
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Hot Swap блоки питания;
-Поддержка PoE c общим бюджетом 500/720 Вт;
-Поддержка MPLS (L3 VPN);
-Поддержка MLAG;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+6
Интерфейсы для стекированияВстроенные 10G SFP+
Консольный портRJ-45
Management порт1000BaseT
Количество портов с поддержкой PoE24
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияHot Swap модульные блоки питания, резервирование 1+1
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Количество правил ACL4004
Протоколы L2 резервированияMRPP; ERPS; MSTP; RSTP; MLAG; STP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп2048
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации12288
Размер таблицы ARP8192
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM; MSDP; IS-IS; Static route
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W720
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 44 x 380
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Программное обеспечение
Управляемый коммутатор SNR-S3950G-24TX-POE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
