В комплект входит:
Блок питания C3KX-PWR-350WAC - 1 шт
Крепления и модуль uplink C3KX-NM-1G/C3KX-NM-10G в комплект не входят!
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Catalyst 3750X - серия стекируемых многоуровневых коммутаторов. Коммутаторы этой серии спроектированы на основе серии Cisco 3750E и унаследовали все особенности линейки включая ASIC, коммутационную матрицу и функции Cisco IOS.
Основные отличительные особенности серии 3750X
- Cisco StackPower (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), технология доступная только на этой серии корммутаторов, позволяющая объединять и управлять блоками питания, и выделять ресурсы питания среди объединённых в один стек устройств (требуется IP Base). Так же поддерживается функция Zero-Footprint RPS. Поддерживается на 4 стекируемых устройства.
- Сменный модуль сетевых интерфейсов предназначенных для аплинков, позволяет сменить интерфейсы аплинков на 4x1 1000BaseX (SFP) или 2х10G (SFP+) в точке установки коммутатора
- Полная поддержка 802.3at PoE+ (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), 30W на каждый из 48 портов коммутатора
- Два вентиляторных модуля и два блока питания, в комплекте поставки один бп, с резервированием и горячей заменой. Доступны 4 варианта блоков питания включая DC для поддержки PoE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- MACsec, функция поддерживает шифрование 802.1ae на скорости подключения по всем 48 портам (требуется IP Base)
Таблица. 1. Основные характеристики коммутатора Cisco Catalyst WS-C3750X-12S-S
| Основные характеристики | WS-C3750X-12S-S |
| Количество портов Ethernet 1000 Base-X | 12 |
| Количество uplink портов 10 Gigabit Ethernet SFP+ при установке модуля C3KX-NM-10G | 2 |
| Количество uplink портов 1000 Base-X (SFP) при уситановке модуля C3KX-NM-1G | 4 |
| Количество uplink портов10 Gigabit Base-T при уситановке модуля C3KX-NM-10GT | 2 |
| Пропускная способность, Гбит/с | 160 Gbps |
| Производительность маршрутизации, млн. пакетов/с | 101.2 mpps |
| Количество VLAN | 1005 |
| VLAN ID | 4k |
| SVI | 1k |
| Тип ПО | IP Base |
| Объем flash-памяти, Мб | 128 |
| Объем ОЗУ, Мб | 512 |
| Размеры (В x Ш x Г), см | 4.45 x 44.5 x 46.0 |
| Вес, кг | 6,8 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Наработка на отказ (MTBF), час | 194,224 |
| Access | Default | Routing | VLAN | |
| Unicast MAC addresses | 4K | 6K | 3K | 12K |
| IGMP groups and multicast routes | 1K | 1K | 1K | 1K |
| Unicast routes | 6K | 8K | 11K | 0 |
| Directly connected hosts | 4K | 6K | 3K | 0 |
| Indirect routes | 2K | 2K | 8K | 0 |
| Policy-based routing ACEs | 0.5K | 0 | 0.5K | 0 |
| QoS classification ACEs | 0.5K | 0.5K | 0.5K | 0.5K |
| Security ACEs | 2K | 1K | 1K | 1K |
| VLANs | 1K | 1K | 1K | 1K |
Описание на сайте производителя (http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps6406/data_sheet_c78-584733.html)
Производитель: Cisco
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Catalyst 3560-X, 3750-X |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet SFP |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 12 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные |
| Тип Uplink портов | Нет выделенных Uplink-портов |
| L2 функционал | |
| Размер таблицы MAC адресов | 12000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| Количество multicast групп | 1000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 11000 |
| Питание | |
| SFP-10G-LR-S | 18 074 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SFP-10G-ER-S | 35 704 ₽ | Под заказ | ||
| SFP-10G-SR-S | 1 170 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SFP-10G-ZR | 79 242 ₽ | Под заказ | ||
| SFP-10G-LRM | 4 287 ₽ | Под заказ | ||
| SFP-10G-SR | 2 032 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SFP-10G-LR | 8 325 ₽ | Транзит: 10+ шт |
| C3KX-PWR-350WAC | 8 128 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| C3KX-PWR-715WAC | 11 196 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-RMB-C3KX-Z | 2 745 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| C3KX-RACK-KIT-19 | 2 217 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| SNR-BLNK-C3KX-PS-Z | 2 635 ₽ | Транзит: 100+ шт |
Аналоги
| WS-C3750G-12S-E | 31 850 ₽ 27 740 ₽-13% | В наличии: 10+ шт |
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-12S-S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
