Коммутатор Extreme Summit X670V-48x
Extreme Networks
В состав входит: Коммутатор Extreme Summit X670V-48x с лицензией ExtremeXOS Advanced Edge, со слотом под модуль VIM4 (модуль в комплект не входит). Блоки питания заказываются отдельно.
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
  • Спецификация коммутатора Extreme Networks Summit X670 (Eng)
  • Коммутатор Extreme Summit X670 на сайте производителя (Eng)
  • Обзор продукции Extreme Networks (Rus)
  • Описание технологии управления сетевым трафиком CLEAR-Flow (Rus)
  • Сравнение коммутаторов Extreme Networks серии Summit (Eng)
  • Документация по начальной настройке
  • Дополнительная информация по продукции ExtremeNetworks
  • Сертификат ССС
Основные особенности:
  • 1RU!
  • До 48 портов 10G Base SFP+
  • До 4 портов 40G Base QSFP+
  • Модульная операционная система ExtremeXOS
  • Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
  • Поддержка OSPF, BGPv4
  • Поддержка MPLS, H-VPLS
  • 128K L2 MAC адресов
  • Cut-through, задержка менее1 мс
Summit X670 – это 10 Gigabit Ethernet коммутаторы обладающие высокой плотностью портов и низкими показателями задержек, а также возможностями стекирования и опциональными 10 Gigabit Ethernet аплинками.
Коммутаторы Extreme Networks серии Summit X670 разработаны для осуществления поддержки критически важных серверов на предприятиях и «облачных» дата-центрах. Благодаря наличию 40 GbE аплинк портов коммутаторы Summit X670 позволяют оптимизировать развертывание новых серверов с 10 GbE интерфесами и осуществить переход на новую виртуализированную среду.
Серия Summit X670 доступна в двух моделях: Summit X670V и Summit X670. Коммутатор Summit X670V обеспечивает высокую плотность 10 Gigabit Ethernet коммутации в компактном 1RU форм-факторе. Коммутатор поддерживает до 64 портов в одной системе и до 448-и портов с использованием технологии SummitStack-V160, которая позволяет обеспечить пропускную способность в 160 Гбит/с и распределенную передачу данных.
Макс. кол-во портов 1 Gigabit Ethernet (SFP) 48 (по умолчанию)
Макс. кол-во портов 10 Gigabit Ethernet (XFP) 48
Пропускная способность L2/L3/L4 1280 Gbps, 925 Mpps, суммарная скорость обработки пакетов (с модулем VIM4-40G4X)
Порт управления Выделенный дополнительный порт 10/100/1000 BASE-T RJ-45
Консольный порт RS-232 DB-9 формата
Блоки питания Резервируемое AC или DC , поддержка "горячей замены"
Охлаждение Сменный модуль охлаждения
Коммутация L2 IEEE 802.D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S, EAPSv2, ESRP
Маршрутизация L3 Static, RIPv1,RIPv2,OSPFv2,OSPFv3, IS-IS, BGP4, MPLS/H-VPLS
VLANs 4094 MAC-based или Port-based VLAN, с поддержкой тегов 802.1Q
Широковещательная маршрутизация IP-Multicast PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping
Списки контроля доступа (ACLs) Поддержка egress/ingress ACL на скорости порта 2048/1024
Качество обслуживани (QoS) на основе правил 8 исходящих очередей на порт, 802.1p, Diffserv, на основе ACL, Strict Priority и WFQ с min/max управлением полосы пропускания
Стекирование SummitStack-V
Лицензии - Стандарт Advanced Edge
Лицензии - Обновления Core, MPLS feature pack
DHCP Support DHCP server/Client Support DHCP relay (+option 82 ) Support DHCP snooping(+option 82 ) DHCP Server for IPv4 and IPv6 DHCP v6 and DHCP snooping V6
VLAN QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6 Поддержка port-based 802.1Q, 4096 VLAN
магазин_ком1
Интерфейсы
Тип основных портов10GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10GBase-X SFP+48
Количество основных портов48
Питание
Блоки питанияHot-swap модульные блоки питания, резервирование 1+1
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов288000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16000
Коммутатор Extreme Summit X670V-48x c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
