Управляемый коммутатор 4 x PoE/ PoE+ 10/100BaseTX, 2 x Combo 10/100/1000BaseTX или 100/1000BaseSFP, с расширенным диапазоном температур
| Уровень коммутатора | 2 |
| Протоколы резервирования | STP, RSTP, MSTP, Turbo Ring v1/v2, Turbo Chain, Link Aggregation, MRP |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Защита от пыли и влаги | IP40 |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Безопасность | UL 61010-2-201 |
| Количество портов PoE | 4 |
| Общее количество портов | 6 |
| DIP-переключатели | Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve |
| Габаритные размеры,мм | 49.1×135×116 |
| Защита от неверной полярности | Есть |
| Защита по току | 0 |
| Интерфейс управления | Консоль USB |
| Кнопка Reset | Есть |
| Количество групп IGMP | 256 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 2 |
| Комбинированные разъемы (витая пара + SFP) | 2 |
| Максимальное количество VLAN | 4096 |
| Назначение контактов PoE | V+, V+, V-, V- для контактов 1, 2, 3, 6 (Endspan, MDI Alternative A) |
| Порт для загрузки/сохранения настроек | USB-порт (разъем Type A) |
| Потребление тока | 4.08 А при 48 В |
| Применение на транспорте | NEMA TS2 |
| Применение на электрических подстанциях | IEC 61850-3 |
| Промышленные протоколы | EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IO |
| Протоколы безопасности | RADIUS, TACACS+, MAB Authentication, HTTPS, SSL, SSH, Broadcast Storm Protection, Port Lock, MAC ACL |
| Протоколы синхронизации времени | SNTP, NTP Server/Client |
| Протоколы управления | IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, Port Mirror, DDM, RMON, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, B |
| Протоколы фильтрации | 802.1Q VLAN, Port-Based VLAN, GVRP, IGMP v1/v2/v3, GMRP |
| Рабочая температура, °С | -40 ~ +75 |
| Рабочее напряжение | 12/24/48 В пост. (12 ~ 57 В пост.) |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 661 968 |
| Температура хранения, °С | -40 ~ +85 |
| Удары | IEC 60068-2-27 |
| Свободное падение | IEC 60068-2-31 |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 61000-6-2 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | FCC Part 15 Subpart B Class A |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | EN 61000-4-8 |
| Функция управления | Есть |
| Функции резервирования сети | Turbo Ring |
| Управление потоками | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control |
| Материал корпуса | Металл |
Коммутатор EDS-P506E-4PoE-2GTXSFP-T c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
