Модульный управляемый коммутатор 2 уровня с 4 портами Gigabit Ethernet, 2 слотами для установки 4-портовых модулей GE/FE (до 8 портов), 2 слотами для установки модулей питания
| Уровень коммутатора | 2 |
| Протоколы резервирования | STP, RSTP, Turbo Ring v2, Turbo Chain, Ring Coupling, Dual-Homing, Link Aggregation |
| Макс. количество портов на устанавливаемых модулях | 8 |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Защита от пыли и влаги | IP40 |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Безопасность | EN 62368-1 |
| Общее количество портов | 12 |
| Габаритные размеры,мм | 134×115×163.25 |
| Защита от неверной полярности | Есть |
| Защита по току | 0 |
| Интерфейс управления | Консоль RS-232 |
| Количество групп IGMP | 1024 |
| Максимальное количество VLAN | 256 |
| Потребление тока | Зависит от установленного модуля: (PWR-LV-P48) макс. 0.53 А при 24 В пост., макс. 0.28 А при 48 В по |
| Применение на транспорте | EN 50121-4 |
| Применение на электрических подстанциях | IEC 61850-3 |
| Протоколы безопасности | Broadcast storm protection, Rate Limit, Trust access control, Static Port Lock, MAC Sticky, HTTPS/SS |
| Протоколы синхронизации времени | SNTP, NTP Server/Client, NTP Authentication |
| Протоколы управления | IPv4/IPv6, Flow control, Back Pressure Flow Control, DHCP Server/Client, ARP, RARP, LLDP, Port Mirro |
| Протоколы фильтрации | GMRP, GVRP, GARP, 802.1Q VLAN, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Querier |
| Рабочая температура, °С | -40 ~ +75 |
| Рабочее напряжение | Зависит от установленного модуля: 24/48 (18 ~ 72) В пост. (PWR-LV-P48), 110/220 (88 ~ 300/85 ~ 264) |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 1 008 160 |
| Температура хранения, °С | -40 ~ +85 |
| Удары | IEC 60068-2-27 |
| Свободное падение | IEC 60068-2-31 |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/35 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-3 RS |
| Материал корпуса | Металл |
