Коммутатор MikroTik CSS106-1G-4P-1S
MikroTik
CSS106-1G-4P-1S
Коммутатор CSS106-1G-4P-1S (RB260GSP) 5 портов 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 1 порт SFP, 96K SRAM, Taifatech TF470, пластиковый корпус.
Отгрузим в ТК для доставки: 15 апреля
Коммутатор MikroTik CSS106-1G-4P-1S (RB260GSP) - новый продукт в линейке сетевого оборудования Mikrotik, предназначенный для сетей SOHO.
Основным достоинством новинки является то, что RB260GSP может обеспечить питанием внешние устройства через Passive-PoE на 2-5 портах (до 1А на порт, суммарно до 2А на 4 порта). Этот функционал доступен как в случае питания самого устройства RB260GSP через блок питания (джек), так и в случае его питания по технологии PoE посредством порта Ether1 (но это не рекомендуется в ситуациях с раздачей большой мощности устройством RB260GSP).
Новая модель сконструирована на базе чипсета Atheros AR8327, имеет 5x10/100/1000 Ethernet-портов, 1 порт Gigabit SFP с поддержкой DDMI. Новый коммутатор RB260GSP обладает процессором Taifatech TF470 (RISC, 50MHz) и 96К SRAM.
На коммутаторе MikroTik RB260GSP установлена операционная система MikroTik SwOS, легко управляемая посредством web-браузера и обеспечивающая помимо стандартного функционала, множество незаменимых функций, таких как перенаправление портов, фильтрация по MAC адресу, конфигурирование VLAN, зеркалирование трафика, ограничение пропускной способности и многое другое.
Коммутатор имеет пластиковый корпус, питание может осуществляться через специальный разъем или посредством Passive PoE (Ethernet port). Демократичная цена, в сочетании с богатым функционал, делает коммутатор MikroTik RB260GSP оптимальным выбором для организации локальных сетей малых предприятий.
Коммутатор RB260GSP рекомендуется использовать с SFP-модулями от MikroTik: S-85DLC05D, S-31DLC20D и S-35/53LC20D (не входят в комплект поставки).
Список совместимых SFP-модулей https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table
Область применения:
  • Сети малых предприятий;
  • Домашние сети
Основные особенности:
  • 5x10/100/1000 Ethernet (Passive PoE на портах 2-5), 1xGigabit Ethernet SFP;
  • Операционная система MikroTik SwOS;
  • Процессор Taifatech TF470 (RISC, 50MHz);
  • Чипсет Atheros AR8327, 96К SRAM
Комплектация:
  • коммутатор;
  • блок питания 24V/2.5A;
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT5
Интерфейсы 1000BaseX SFP1
Количество портов с поддержкой PoE5
Количество основных портов5
Тип Uplink портовGigabitEthernet RJ45
Питание
Напряжение питания10-30V DC
Блоки питания1шт. внешний
Допустимое напряжение питания8-30V DC
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoEpassivePoE
PoE бюджет, W53
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -20 до 70
Система охлажденияПассивная
Размеры, мм113x139x28mm
Коммутатор MikroTik CSS106-1G-4P-1S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
