В комплект входит:
Блок питания C3KX-PWR-715WAC - 1 шт
Крепления и модуль uplink C3KX-NM-1G/C3KX-NM-10G в комплект не входят!
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C3560X-24P-S фиксированной конфигурации нацелен на удовлетворение нужд операторов связи, предприятий с высоконагруженной сетью передачи данных. Предназначается для агрегации уровня доступа, подключения к сети ядра устройств на скорости Gigabit Ethernet.
WS-C3560X-24P-S - устройство промышленного исполнения RACKMOUNT, обеспечивающее широкополосное подключение оконечных устройств на скорости 10/100/1000 Мбит/с, подключение к верхней ступени сети агрегации или ядру на скорости Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet (10 GbE).
Ключевые особенности:
- Обеспечение безопасности сети на основе технологий Media Access Control Security (MACsec).
- Имеет высокую производительность передачи данных в локальной сети, механизмы качества обслуживания QoS, поддерживает маршрутизацию уровня 3, обеспечивает расширение возможностей для приложений IP телефонии, беспроводных сетей, видео приложений.
- Коммутатор является устройством работы режима non-stop и предназначается для установки в критических к сбоям участках сети.
- Обеспечивает уменьшение операционных затрат на обслуживание сети за счет высокой надежности, снижения энергопотребления за счет EnergyWise технологии.
- Коммутатор единообразно управляется со всеми коммутаторами Cisco с помощью CLI, Configuration Professional.
- Имеет модульную структуру, двойные модульные блоки вентиляторов и питания для максимальной стабильности на ответственных участках сети.
- Имеет аппаратные механизмы поддержки маршрутизации multicast, IPv6, списков доступа ACL, выделенный Ethernet порт для управления.
- Поставляется с программным обеспечением и лицензией версии LAN Base, в которой доступны все механизмы уровня 2. Может быть расширен до IP Base с поддержкой IP Unicast IP Multicast маршрутизации, PBR или до версии IP Services, в которой доступны расширенные функции уровня 3, такие как EIGRP, OSPF, BGP, PIM, IPv6 маршрутизация OSPFv3,EIGRPv6
Общая информация по технологии PoE для сетевого оборудования Cisco
Поддерживаемые модули.
| Network Module | ||
| C3KX-NM-1G | четыре GbE port network module | |
| C3KX-NM-10G | два 10GbE SFP+ ports network module с четырмя физическими портами с двумя SFP+ и двумя SFP ports | |
| C3KX-NM-10GT | два 10GB-T ports network module | |
| C3KX-SM-10G | Service Module с двумя 10GbE SFP+ ports network module для Netflow и MACsec encryption | |
| Network Module | 10GbE SFP+ Ports | GbE SFP Ports |
| 1GbE | 0 | 4 |
| 10GbE Network Module | 2 | 0 |
| 0 | 4 | |
| 1 | 2 | |
| 10GB-T | 2 (RJ-45) | 0 |
| Service Module | 2 | 0 |
| 1 | 1 | |
| 0 | 2 | |
Блоки Питания
| Модель | Доступная мощность PoE | |
| 24 Port Data Switch | C3KX-PWR-350WAC | - |
| 48 Port Data Switch | ||
| 24 Port PoE Switch | C3KX-PWR-715WAC | 435W |
| 48 Port PoE Switch | ||
| 48 Port Full PoE Switch | C3KX-PWR-1100WAC | 800W |
Cisco IOS Software Feature Set Differences
| Functions | LAN Base | IP Base | IP Services |
| Layer 2+ | Enterprise access Layer 2 Wide range of Layer 2 access features for enterprise deployments | Complete Access Layer 2 Supports all Cisco Catalyst 2000 and Cisco Catalyst 3000 Layer 2 features, including hot standby protocols; supports Cisco StackPower™technology (Cisco Catalyst 3750-X) | |
| Layer 3 | Static IP routing support Support for SVI | Enterprise access Layer 3 RIP, static and stub PIM, and EIGRP stub OSPF for routed access | Complete access Layer 3 OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS VRF-lite, WCCP, and PBR |
| Manageability | Basic manageability Support for a wide range of MIBs, IPSLA Responder, and RSPAN | Enterprise access Layer 3 EEM, Gold-Lite and Smart Install Director | Complete access Layer 3 |
| Security | Enterprise access security DHCP Snooping, IPSG, DAI, PACLs, Cisco Identity 4.0, NAC and 802.1x features | Complete access security Router and VLAN ACLs, private VLANs, complete identity and security, TrustSec SXP, and IEEE 802.1AE (Cisco Catalyst 3560-X and Cisco Catalyst 3750-X) | |
| QoS | Enterprise access QoS Ingress policing, Trust Boundary, AutoQoS, and DSCP mapping | Complete access QoS Support for all Cisco Catalyst 2000 and Cisco Catalyst 3000 QoS features, including per-VLAN policies | |
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Catalyst 3560-X, 3750-X |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 24 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | Нет выделенных Uplink-портов |
| Питание | |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 1005 |
| Размер таблицы MAC адресов | 12000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| Количество multicast групп | 1000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 11000 |
| Протоколы маршрутизации | PIM; IS-IS; EIGRP; BGP; OSPF; RIP |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3at |
| PoE бюджет, W | 435 |
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-24P-S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
