Комплект поставки:
- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- 2 блока питания AC 1000W
- Документация
Гибридные оптико-электрические коммутаторы серии CloudEngine S5735-S-V2 применяются для организации сетевого доступа в корпоративных сетях. В основе серии — высокопроизводительная платформа нового поколения и универсальная платформа маршрутизации Huawei — (VRP). Уникальная технология оптико-электрического гибридного доступа, позволяет обеспечивать питание устройств по PoE++, на расстоянии до 300 метров и PoE+ более 1000 метров. Что значительно облегчает и снижает затраты на развертываение точек доступа и камер. Благодаря этому сочетанию коммутаторы отличаются гибкостью организации сети Ethernet и многообразием методов защиты и контроля безопасности. Устройства поддерживают разные протоколы маршрутизации уровня 3, а также обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности обработки сетевых услуг.
Особенности оборудования
- 48 оптических портов доступа 100/1000Base-X
- 2 Порта (DB50) обеспечивает до 48 портов PoE++
- 4 оптических порта 10 Гб SFP+
- 2 выделенных порта стекирования 12 Гб SFP+
- Емкость коммутации 176 Гбит/сек
- Скорость пересылки пакетов - 132 млн. пакетов/сек.
При использовании CloudEngine S5735-S-V2 вместе с гибридными кабелями коммутатор обеспечивает питание PoE++ мощностью 60 Вт на максимальном расстоянии 300 м и PoE+ более 1000 метров на основе синергии оптического порта и электрического порта, что соответствует требованиям к питанию таких устройств как точки доступа и камеры.
Perpetual PoE (Бесперебойное PoE): Когда коммутатор выполняет теплую перезагрузк, например, перезагрузку при обновлении программного обеспечения, питание PD не прерывается. Эта функция обеспечивает бесперебойную работу устройств подключенных к коммутатору по PoE.
Fast PoE (Быстрое PoE): коммутаторы PoE могут подавать питание на PD в течение нескольких секунд после включения. Это значительно быстрее обычных коммутаторов, которым обычно требуется от 1 до 3 минут, чтобы начать подавать питание на PD. После перезагрузки из-за сбоя питания, коммутатор PoE продолжает подавать питание на PD сразу после включения, не дожидаясь, пока окончания перезагрузки. Это значительно сокращает время сбоя питания PD.
| 1. Кнопка переключения режимов | 2. 48 портов 100/1000 Base-X |
| 3. 4 порта 10GE SFP+ | 4. 2 порта стекирования |
| 5. Консольный порт | 6. Management порт |
| 7. USB-порт | 8. Кнопка сброса настроек |
| 9. Точка заземления | 10. 2 PoE++ порта (DB50) |
| 11. Слот модуля питания 1 | 12.Слот модуля питания 2 |
Оптические порты на передней панели коммутатора подключены к соответствующим оптическим портам на панели лотка управления волокнами через перемычки LC. Порт DB50 на задней панели коммутатора подключен к порту DB50 на панели лотка управления волокнами через специальный кабель.
Оптические волокна гибридного кабеля сращиваются с помощью пигтейлов LC внутри лотка управления волокнами.
Кабели питания подключаются к интерфейсам, соответствующим разъемам питания.
LC + разъем RJ45/Phoenix: Оптические волокна передают данные через общие оптические модули, а питание подается через разъемы RJ45/Phoenix.
PLDC: подключается к удаленному устройству или точке доступа через гибридный модуль.
| Функция изоляции портов | Да |
| Тип 10G интерфеса | SFP+ |
| Тип коммутатора | |
| Линейка Huawei | S5735-S, S5735-L |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | FastEthernet SFP |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 48 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 48 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Напряжение питания | 100-240 VAC |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 32768 |
| Протоколы L2 резервирования | RSTP; MSTP; ERPS; PVST; STP |
| QoS | DRR,SP,DRR+SP, 8 очередей на порт. |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 8192 |
| Размер таблицы ARP | 4000 |
| Протоколы маршрутизации | OSPF; BGP; RIP; IS-IS; VRRP; ECMP; RIPv2; Static route; OSPFv3; RIPng; IS-ISv6; BGP4+; VRRP6 |
| Поддержка MPLS | Нет |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3at; 802.3af; 802.3bt |
| PoE бюджет, W | 1710 |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | CLI, WEB, SSH, TELNET |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -5 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 3 161 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| eSFP-GE-SX-MM850 | 2 204 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
| OSX040N01 | 11 707 ₽ | Под заказ | ||
| OMXD30000 | 4 733 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SFP+STACK-CU1M5 | 6 691 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| OSX010000 | 4 640 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SFP-10GBaseT-SR | 27 202 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
| ES5MFMT00004 | 53 765 ₽ | В наличии: 1 шт |
Коммутатор Huawei S5735-S48HS4XE-V2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
