AQ-N3000-24T4Y2Q-PE
Управляемый коммутатор Layer 3, 24 порта 10/100/1000 Мбит/c, 4 порта 10/25 Гбит/c SFP28, 2 порта 40 Гбит/c QSFP+, блоки питания АС.Выход горячего воздуха со стороны портов.
Проектный товар
Коммутатор Aquarius AQ-N3000-24T4Y2Q-PE
Aquarius
Гарантия 3 месяца
Комплект поставки:
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 500W
  • 2 модуля охлаждения с выдувом горячего воздуха со стороны портов
  • 1 монтажный комплект (включает в себя 2 кабеля электропитания, кабель заземления, крепёж для монтажа в стойку и консольный кабель)
  • Лицензия Advanced
L3 Коммутаторы Aquarius серии AQ-N3000 с возможностью подключения до 40G предназначены для организации корпоративных сетей, а также сетей в государственных и образовательных учреждениях. Модульная система питания и охлаждения позволяет обеспечить высокую надёжность сети, а благодаря операционной системе AqNOS с веб интерфейсом - упрощается процесс мониторинга состояния сети. Также, коммутаторы можно объединять в стек до 16 устройств.
Ключевые особенности:
  • Продукция находится в реестре ТОРП
  • Пропускная способность - 408 Гбит/с
  • Количество VLAN 4094
  • Количество MAC - 98 000
  • Объединение в стек с помощью Uplink портов со скоростью 40G
  • Блоки питания и охлаждения поддерживают горячую замену
  • Поддержка сторонних вендоров SFP - модулей (при наличии лицензии TPT)
При установке доп.лицензий появляется возможность использования BGP EVPN и VxLAN.
Описание на сайте производителя Aquarius
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 25GBase-X4
Интерфейсы 40GBase-X2
Интерфейсы для стекированияДа
Консольный портRJ-45
Количество основных портов24
Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Напряжение питания220V AC
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания220V AC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов98000
Количество правил ACL2900
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; MLAG
MulticastДа
QoSДа
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации57000
Размер таблицы ARP16000
Протоколы маршрутизацииOSPF; ECMP; VRRP; PBR; IS-IS; RIPv2; BGP; RIP; VRF; Static route
Физические характеристики
Система охлажденияВоздух
Размеры, мм44х440х440
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор AQ-N3000-24T4Y2Q-PE
2 x Блок питания AQ-N-PS-3000-500-AC-PE
2 x Модуль охлаждения AQ-N-FAN-3000-24P4Y2Q-PE
1 х Монтажный комплект AQ-N-RACK-3000-19-KIT
1 x Консольный кабель RJ-45 - DB9
1 x Программное обеспечение AqNOS версия 7
Коммутатор Aquarius AQ-N3000-24T4Y2Q-PE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
