AQ-N3000-48P4Y2Q-PE
Управляемый коммутатор Layer 3, 48 портов 10/100/1000 Мбит/c с PoE, 4 порта 10/25 Гбит/c SFP28, 2 порта 40 Гбит/c QSFP+, блоки питания АС. Выход горячего воздуха со стороны портов
Проектный товар
Коммутатор Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q-PE
Aquarius
Гарантия 3 месяца
Комплект поставки:
  • Коммутатор
  • 2 блока питания AC 500W
  • 2 модуля охлаждения с выдувом горячего воздуха со стороны портов
  • 1 монтажный комплект (включает в себя 2 кабеля электропитания, кабель заземления, крепёж для монтажа в стойку и консольный кабель)
  • Лицензия Advanced
  • L3 Коммутаторы Aquarius серии AQ-N3000 с возможностью подключения до 40G предназначены для организации корпоративных сетей, а также сетей в государственных и образовательных учреждениях. Модульная система питания и охлаждения позволяет обеспечить высокую надёжность сети, а благодаря операционной системе AqNOS с веб интерфейсом - упрощается процесс мониторинга состояния сети. Также, коммутаторы можно объединять в стек до 16 устройств.
Ключевые особенности:
  • Продукция находится в реестре ТОРП
  • Пропускная способность - 456 Гбит/с
  • Количество VLAN 4094
  • Количество MAC - 98 000
  • Поддержка PoE++ на всех основных портах коммутатора
  • Бюджет PoE - 2x1080 Вт
  • Объединение в стек с помощью Uplink портов со скоростью 40G
  • Блоки питания и охлаждения поддерживают горячую замену
  • Поддержка сторонних вендоров SFP - модулей (при наличии лицензии TPT)
При установке доп.лицензий появляется возможность использования BGP EVPN и VxLAN.
Описание на сайте производителя Aquarius
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 25GBase-X4
Интерфейсы 40GBase-X2
Интерфейсы для стекированияДа
Консольный портRJ-45
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Напряжение питания220-240 В
Блоки питания2
Допустимое напряжение питания220V AC
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов98000
Количество правил ACL2900
Протоколы L2 резервированияMLAG; ERPS; MSTP; RSTP; STP
MulticastДа
QoSДа
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации57000
Размер таблицы ARP16000
Протоколы маршрутизацииRIPv2; ECMP; VRF; VRRP; PBR; Static route; IS-IS; BGP; OSPF; RIP
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3bt
PoE бюджет, W2160
Физические характеристики
Система охлажденияВоздух
Размеры, мм44х440х440
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор AQ-N3000-48P4Y2Q-PE
2 x Блок питания AQ-N-PS-3000-1200-AC-PE
2 x Модуль охлаждения AQ-N-FAN-3000-48P4Y2Q-PE
1 х Монтажный комплект AQ-N-RACK-3000-19-KIT
1 x Консольный кабель RJ-45 - DB9
1 x Программное обеспечение AqNOS версия 7
Коммутатор Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q-PE c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
