SNR-ODF-48RPD-BK
Стоечный оптический кросс, до 48SC/96LC оптических портов, высота 2U, сталь 1,2 мм, выдвижной, цвет черный
Кросс оптический 19" (ШКОС) на 48 порта SC/LC, выдвижной, 2U, черный
10 215 ₽
-13%
8 882 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 13 ноября
Стоечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кросс устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.
Оптический кросс SNR-ODF-48RPD-BK имеет выдвижной механизм открытия, который существенно упрощает процесс его обслуживания и при этом не требует демонтажа кросса из шкафа или стойки.
Корпус кросса выполнен из холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм. На задней стенке корпуса расположены четыре кабельных ввода диаметром до 16 мм и соответственно четыре узла для крепления кабеля, в комплект входят резиновые заглушки для защиты от пыли и влаги. На лицевой стороне установлена металлическая адаптерная планка, позволяющая установить до 48 адаптеров SC или LC Duplex/Quadro, так же в комплект поставки входят 2 сменные планки для установки SC Duplex, LC Quadro, FC, ST адаптеров.
Внутри кросса установлена сплайс-кассета, которая состоит из четырех  уровней на каждом из которых можно разместить до 12 гильз КДЗС.
Особенности:
- Стандартный размер для монтажа в 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы и стойки;
- Выдвижной механизм, облегчающий укладку кабелей;
- Наличие в комплектации дополнительных адаптерных планок, для SC Duplex/LC LC Quadro и для FC/ST адаптеров;
- Выдвижная панель кросса фиксируется на двух винтах;
- Ввод кабелей через заднюю стенку;
- Наличие фронтальной полки с отверстиями для фиксации патчкордов
- Легкий вес и удобное обслуживание;
- Оптический кросс является отличным решением для ЦОД и узлов доступа, которое сочетает высокую производительность, а также удобство монтажа и обслуживания.
Тип монтажа кроссаСтоечный
Высота, U2
Материал:Сталь 1.2 мм
ЦветЧерный
Количество оптических портов48
Тип устанавливаемых адаптеровВ зависимости от установленных планок
Количество кабельных вводов4
Количество адаптерных планок3
Степень защитыIP20
Габаритные размеры,мм485х320х88
ВЕС, КГ5,4
Комплект поставкиОптический кросс - 1 шт
Адаптерная планка FC/ST -1 шт
Адаптреная планка SC /LC Duplex - 1 ш
Адаптреная планка SC Duplex/LC  Quadro - 1 шт
Гильзы КДЗС - 48 шт
Сплайс-кассета - 4 шт
Крышка для сплайс-кассеты - 1 шт
Винты для крепления адаптеров - 96 шт
Винты для крепления выдвижной панели - 2 шт
Крепежный комплект  -  1 шт
Заглушки для кабельного ввода - 4 шт
SNR-TCT-1.0/60-010
20,27 ₽
В наличии: 100+ уп
Транзит: 1 000+ уп
SNR-TCT-1.0/60-100
183,22 ₽
В наличии: 100+ уп
Транзит: 100+ уп
SNR-OCC-SC
1 536 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-HT-CFS3
1 043 ₽
SNR-NIM-25-v2
31 845 ₽
Кросс оптический 19" (ШКОС) на 48 порта SC/LC, выдвижной, 2U, черный c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
