BMD-CONVMOF12G
Преобразует 12G-SDI в оптический сигнал (до 4K/60). Дальность передачи до 10 км. Поддержка SMPTE. БП в комплекте.
Конвертер оптический мини - 12G
Blackmagic Design
31 127 ₽
Black Magic BMD-CONVMOF12G — 12G-SDI/оптический мультиформатный конвертер
Устройство BMD-CONVMOF12G от Blackmagic Design предназначено для профессиональной передачи видео- и аудиосигналов высокой четкости в современных производственных, студийных и телетрансляционных системах. Это компактное и мощное решение обеспечивает преобразование сигналов между интерфейсами 12G-SDI и оптическим мультимодом, гарантируя стабильную работу с контентом в разрешении до 4K Ultra HD (3840x2160) при 60 Гц.
Ключевые особенности:
  • Поддержка 12G-SDI для передачи несжатого видео 4K60 с 10-битной глубиной цвета и HDR.
  • Конвертация сигнала между электрическим (12G-SDI) и оптическим интерфейсом (LC multi-mode fiber), что позволяет увеличить дистанцию передачи без потери качества.
  • Совместимость с форматами HD, 3G-SDI и 6G-SDI для интеграции в любые рабочие процессы.
  • Компактный металлический корпус с креплением на рейку, подходящий для монтажа в стойки или мобильное использование.
  • Питание через 12G-SDI-кабель (PoC — Power over Coax) или внешний блок, что обеспечивает гибкость подключения.
  • Низкая задержка и сохранение синхронизации аудио, времени (timecode) и метаданных.
Применение:
  • Телетрансляции и прямые эфиры с передачей 4K-сигнала на большие расстояния.
  • Интеграция в студийные комплексы, мобильные телевизионные станции (OB-фургоны).
  • Подключение камер, мониторов, видеомикшеров и другого оборудования в съемочных павильонах.
  • Постпродакшн и архивирование контента в высоком разрешении.
Преимущества для пользователя:
  • Надежность и простота настройки — устройство работает «из коробки», без необходимости сложной конфигурации.
  • Универсальность — поддержка широкого спектра стандартов и разрешений.
  • Энергоэффективность — питание через коаксиальный кабель снижает количество проводов.
Идеально подходит для инженеров, вещательных компаний и студий, требующих высококачественной передачи 4K-сигнала с минимальными задержками. BMD-CONVMOF12G — это современное решение для профессионалов, ценящих качество и технологичность.
Технические характеристики
Интерфейсы и подключения:
  • SDI-входы:
    • 1 × SD/HD/12G-SDI (поддержка видео и встроенного аудио).
    • 1 × оптический вход (через SFP-модуль, совместимый с SMPTE).
  • SDI-выходы:
    • Автоматическое соответствие формату входного сигнала (SD/HD/12G-SDI) на оптическом выходе.
  • Оптические входы/выходы:
    • 1 × 10-битный SD/HD/12G-SDI с переключаемым режимом.
    • 16 каналов встроенного аудио (48 кГц, 24 бит).
  • Дополнительно:
    • Поддержка ASI (для передачи транспортных потоков).
    • SFP-модуль для оптического подключения продается отдельно.
Поддержка стандартов видео:
  • SD: 525i59.94 (NTSC), 625i50 (PAL).
  • HD: 720p50/59.94/60, 1080i50/59.94/60, 1080p23.98-60, 1080PsF23.98-30.
  • 2K DCI: 23.98p/24p/25p, 23.98PsF/24PsF/25PsF.
  • Ultra HD (2160p): 23.98-60 Гц.
  • 4K DCI: 23.98p/24p/25p.
Совместимость с SDI:
  • Стандарты: SMPTE 259M, 292M, 296M, 424M, 425M, 297M, ST-2081, ITU-R BT.601/656.
  • Автоматическое определение SD/HD/3G/6G/12G-SDI.
  • Частота дискретизации видео: 4:2:2 и 4:4:4.
  • Цветовые пространства: YUV, RGB.
  • Регенерация сигнала (Reclocking) для минимизации искажений.
Аудио:
  • 16 каналов встроенного аудио с частотой 48 кГц и разрядностью 24 бит.
Питание:
  • Поддержка PoC (Power over Coax) через 12G-SDI-кабель.
  • Внешний блок питания: +12V (в комплекте с адаптерами для разных стран).
  • Диапазон напряжения: 6–36V DC.
  • Потребляемая мощность: 2 Вт.
Физические параметры:
  • Компактный металлический корпус с креплением на рейку.
  • Рабочая температура: 0°C – 40°C.
  • Хранение: -20°C – 45°C.
  • Влажность: 0–90% (без конденсата).
Комплектация:
  • Конвертер BMD-CONVMOF12G. (Блок питания входит в комплект)
Видео форматы4K\UHD, 1080p, 1080i, 576i, HDR 4:2:2 10-bit
Серия устройствMini Converters
Тип оборудованияКонвертеры интерфейсов
Электропитание, ВDC: 6 - 36
Электропотребление, Вт2
Габариты, мм110 x 59 x 23
КомплектацияУстройство
Вес, кг0,2
Интерфейсы
Вход1 x SD, HD and 12G-SDI Video and 1 x Optical Fiber Input.
ВыходSD/HD/12G-SDI - BNC, 1 × 10-битный SD/HD/12G-SDI с переключаемым режимом, SFP
SDI скорость270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.
ReclockingДа
Стандарты видео
Цветовое пространствоYUV and RGB
Цветовая субдискретизация4:2:2 and 4:4:4
Стандарты SD Видео525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
Стандарты HD видео720p, 1080i/p (до 60p), 1080PsF
Стандарты Ultra HD видео2160p23.98 ~ 2160p60
Стандарты 4K видео4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p
Соответствие стандартам SDISMPTE 259M ~ SMPTE ST-2081, SMPTE 297M for Optical Fiber SDI
BMD-ADPT-12GBI-OPT
45 234 ₽
BMD-ADPT-3GBI-OPT
20 511 ₽
Программное обеспечение
Конвертер оптический мини - 12G c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
