BMD-CONVMSDIDA4K
Сплиттер 6G-SDI на 8 выходов (до 4Kp60). Поддержка HDR, 10-битный цвет. Для 4K-трансляций, кинотеатров и медиасерверов.
Конвертер распределитель мини SDI 4K
Blackmagic Design
63 431 ₽
Blackmagic Design Mini Converter SDI Distribution 4K (BMD-CONVMSDIDA4K) — распределитель SDI-сигналов с поддержкой 4K
Устройство Mini Converter SDI Distribution 4K от Blackmagic Design — это профессиональное решение для распределения SDI-сигналов в форматах SD, HD, 3G-SDI и 6G-SDI с поддержкой разрешений до 4K DCI 25p и Ultra HD 2160p30. Оно позволяет подключить один источник сигнала к 8 ресинхронизированным выходам, обеспечивая стабильную передачу видео и аудио без потерь качества. Идеально подходит для проектов, требующих работы с высоким разрешением и многоканальным распределением сигналов.
Применение:
  • Распределение 4K- и Ultra HD-сигналов в студиях, мобильных телевизионных комплексах.
  • Синхронная трансляция на несколько мониторов, записывающих устройств или видеосерверов.
  • Прямые эфиры, спортивные события и киносъемка с параллельной записью в высоком разрешении.
  • Интеграция в системы видеостен и мультиэкранных инсталляций.
Преимущества:
  • Поддержка 4K и Ultra HD — работа с разрешениями до 2160p30 и 4K DCI.
  • 8 ресинхронизированных выходов — стабильный сигнал даже при длинных кабельных линиях.
  • Автоматическая адаптация — совместимость с SD, HD, 3G-SDI и 6G-SDI без ручных настроек.
  • Компактность и надежность — металлический корпус для эксплуатации в жестких условиях.
Mini Converter SDI Distribution 4K — это выбор профессионалов, которым необходимо распределять сигналы в высоком разрешении с минимальными задержками. Устройство сочетает мощность, гибкость и доступность для задач любого уровня.
Технические характеристики
Интерфейсы и подключения:
  • SDI-вход:
    • 1 × SD/HD/6G-SDI с автоматическим определением формата (до 4K DCI 25p).
  • SDI-выходы:
    • 8 × SD/HD/6G-SDI с регенерацией сигнала (reclocking).
    • Автоматическое соответствие входному формату (SD/HD/6G-SDI).
Поддержка стандартов видео:
  • SD: 525i59.94 (NTSC), 625i50 (PAL).
  • HD: 720p50/59.94/60, 1080i50/59.94/60, 1080p23.98-60, 1080PsF23.98-30.
  • 2K DCI: 23.98p/24p/25p, 23.98PsF/24PsF/25PsF.
  • Ultra HD (2160p): 23.98/24/25/29.97/30 Гц.
  • 4K DCI: 23.98p/24p/25p.
Совместимость с SDI:
  • Стандарты: SMPTE 259M, 292M, 296M, 372M, ST-2081, ITU-R BT.601/656.
  • Автоматическое определение SD/HD/6G-SDI.
  • Частота дискретизации видео: 4:2:2 и 4:4:4.
  • Цветовые пространства: YUV, RGB.
  • Поддержка ASI для передачи транспортных потоков.
Аудио:
  • Встроенное аудио: 48 кГц, 24 бит (совместимо с телевизионными стандартами).
Питание:
  • Внешний блок питания: +12V (в комплекте с международными адаптерами).
  • Диапазон напряжения: 12–31V DC.
  • Потребляемая мощность: 4.8 Вт.
Физические параметры:
  • Компактный металлический корпус с креплением на рейку.
  • Рабочая температура: 0°C – 40°C.
  • Хранение: -20°C – 45°C.
  • Влажность: 0–90% (без конденсата).
Комплектация:
  • Конвертер BMD-CONVMSDIDA4K.
  • Блок питания +12V с адаптерами для разных стран.
Видео форматы4K\UHD, 1080p, 1080i, 576i, HDR 4:2:2 10-bit
Серия устройствMini Converters
Тип оборудованияКонвертеры интерфейсов
Электропитание, ВDC: 12 - 31
Электропотребление, Вт4,8
Габариты, мм122 x 92 x 23
КомплектацияУстройство, блок питания
Вес, кг0,337
Интерфейсы
Вход1 × SD/HD/6G-SDI
Выход8 × SD/HD/6G-SDI
SDI скорость270Mb, 1.5G, 3G, 6G
ReclockingДа
Стандарты видео
Цветовое пространствоYUV and RGB
Цветовая субдискретизация4:2:2 and 4:4:4
Стандарты SD Видео525i59.94 (NTSC), 625i50 (PAL)
Стандарты HD видео720p50 ~ 1080p60
Стандарты Ultra HD видео2160p23.98 ~ 2160p30
Стандарты 4K видео4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p
Соответствие стандартам SDISMPTE 259M, 292M, 296M, 372M, ST-2081, ITU-R BT.601/656.
Программное обеспечение
Конвертер распределитель мини SDI 4K c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
