C9500-48Y4C-E(new)
Управляемый коммутатор Layer3, 48 портов 1/10/25GE SFP28, аплинк 4 порта 40/100GE QSFP28
Коммутатор Cisco Catalyst C9500-48Y4C-E
Cisco
1 280 191 ₽
-10%
1 152 172 ₽
Гарантия 3 месяца
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Комплектация:
Коммутатор
Блок питания C9K-PWR-650WAC-R - 1 шт.
Крепления
Кабель питания - 1 шт.
Обзор продукта
Cisco Catalyst 9500 серии — это коммутаторы корпоративного класса следующего поколения. Данная серия коммутаторов, основанная на процессоре x86, представляет собой ведущую специализированную платформу для уровня ядра и агрегирования, предназначенную для обеспечения безопасности, Интернета вещей, облачных технология и удобства обслуживания. Коммутаторы поставляются с 4-ядерным процессором x86 2,4-ГГц, 16-ГБ памяти DDR4 и 16-ГБ flash памяти.
Cisco Catalyst 9500 - это первая в отрасли специализированная линейка коммутаторов 25, 40 и 100 Gigabit Ethernet, предназначенная для корпоративной сети. Эти коммутаторы обеспечивают непревзойденный размер таблиц (MAC / route / ACL) и буферизацию для корпоративных приложений. Cisco Catalyst серии 9500 включает в себя неблокирующие коммутаторы с малым форм-фактором 40 и 100 Gigabit Ethernet (QSFP+, QSFP28), и 1, 10 и 25 Gigabit Ethernet (SFP / SFP + / SFP28), которые соответствуют различным потребностям предприятия. Коммутаторы поддерживают расширенные службы маршрутизации и инфраструктуры (такие как многопротокольная коммутация по меткам [MPLS] уровня 2 и уровня 3, VPN для многоадресной передачи [MVPN] и трансляция сетевых адресов [NAT]); Программно-определяемые возможности доступа Cisco (такие как база данных отслеживания хоста, междоменное подключение и протокол [VRF] с поддержкой маршрутизации и пересылки, основанный на использовании протокола VRF, LISP); и виртуализация сетевых систем с помощью виртуальной технологии Cisco StackWise, которая имеет решающее значение для их размещения в ядре сети предприятия
Основные особенности Cisco Catalyst 9500 серии​:
●      Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) Cisco Unified Access Data Plane (UADP) , готовая к использованию технологий следующего поколения, с программируемым конвейером, возможностями микропроцессора и настраиваемым распределением переадресации уровней 2 и 3 на основе шаблонов и списками контроля доступа. (ACL) и записи качества обслуживания (QoS).
●      Коммутационная способность до 6,4 Тбит/с с производительностью пересылки до 2 бит/с
●      До 36 МБ единого буфера на ASIC
●      ЦП Intel x86 с тактовой частотой 2,4 ГГц и до 120 ГБ USB 3.0 или до 960 ГБ SATA SSD для хранения приложений на основе контейнеров.
●      До 32 неблокируемых портов 100 Gigabit Ethernet QSFP28
●      До 32 неблокируемых портов 40 Gigabit Ethernet QSFP+
●      До 48 неблокируемых портов 25 Gigabit Ethernet SFP28
●      До 48 неблокируемых портов 10 Gigabit Ethernet SFP+
●      Масштабируемые таблицы маршрутизации (IPv4, IPv6 и многоадресная рассылка) и таблицы уровня 2.
●      До 256 000 записей маршрутизации (IPv4/IPv6) для высокопроизводительных развертываний ядра кампуса и агрегации.
●      До 512 000 записей Flexible NetFlow (FNF) в аппаратном обеспечении.
●      Аппаратная поддержка IPv6, обеспечивающая переадресацию на скорости передачи для сетей IPv6.
●      Двойной стек IPv4/IPv6 и динамическое распределение таблиц аппаратной переадресации для упрощения миграции с IPv4 на IPv6.
●      Аппаратная поддержка для размещения приложений (например, с помощью Cisco ThousandEyes Enterprise Agent).
●      Встроенный IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB) обеспечивает лучшее качество работы с AV за счет улучшенной синхронизации времени и QoS.
●      Протокол точного времени (PTP; IEEE 1588v2) обеспечивает точную синхронизацию часов с точностью до микросекунды, что делает его пригодным для распределения и синхронизации времени и частоты по сети.
●      Поддержка как статического, так и динамического NAT и преобразования адресов портов (PAT).
●      Виртуальная технология Cisco StackWise, технология виртуализации сетевых систем, повышающая эффективность работы и ускоряющая непрерывную связь и масштабируемую пропускную способность системы. Multichassis EtherChannel можно настроить для членов StackWise-Virtual для обеспечения высокой отказоустойчивости.
●      Блоки питания переменного и/или постоянного тока с платиновым рейтингом (КПД 90%).
●      Заменяемые кассеты вентиляторов в полевых условиях
●      Опция мониторинга Meraki Cloud
 Доступный функционал
Функциии
Базовые
 Сетевые Преимущества
Switch fundamentals
Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF – Up to 1000 routes),PBR, PIM Stub Multicast (up to 1000 routes)), PVLAN*2, VRRP, PBR*2, CDP, QoS, FHS, 802.1x*2, Macsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder, SSO*2
Advanced switch capabilities and scale
BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, PIM SM, PIM SSM, PIM-BIDIR*2, IP SLA, OSPF
Network segmentation
VRF, VXLAN, LISP, BGP-EVPN*2, TrustSec*2, SGT*2, MPLS, mVPN*2
Automation
NETCONF, RESTCONF, gRPC, gNMI/gNOI, YANG, PnP Agent, ZTP/Open PnP, GuestShell (On-Box Python)
Telemetry and visibility
Model-driven telemetry, sampled NetFlow*2, SPAN, RSPAN
High availability and resiliency
GIR, NSF, ISSU*2, StackWise Virtual*2, SMU
IoT integration
PTP*2 (IEEE1588v2)
Security
MACsec-256*2, WAN MACsec*1
Cisco trustworthy solutions
Trust Anchor module, Secure Boot, Image Signing, Modern Crypto, Runtime Defenses
*1 - Не поддерживается в модели C9500 на базе UADP
*2 - Не поддерживается в модели C9500
SDM ASIC
  Distribution template Core template (Default) NAT template SDA template*
IPv4/IPv6(LPM/Host)     114,000   212,000 212,000 212,000
Multicast route(IPv4/IPv6) 16,000 32,000 32,000 32,000
IGMP/MLD snooping 2,000     2,000     2,000     2,000
MAC addresses 82,000     32,000 32,000 32,000
MPLS/SGT label 32,000 32,000 32,000 32,000
NetFlow/ASIC 98,000 64,000 64,000 64,000
Security ACL     27,000*1 27,000*1 20,000*1 27,000*1
QoS ACL 16,000*1 16,000*1 8,000*1 16,000*1
PBR/NAT 3,000 3,000 15,500 2000
Tunnel/MACsec 3000 3000 2000 3000
LISP 1000 1000 1000 2000
SPAN 1000 1000 1000 1000
STP Instances 1000 1000 1000 1000
Control Plane Policing (CoPP) 1000 1000 1000 1000
NetFlow ACL 1000 ingress,
1000 egress
1000 ingress,
1000 egress
1000 ingress,
1000 egress
1000 ingress,
1000 egress
*1 - ACL  настраивается между входом, выходом, Ipv4 и не ipv4 (2 уровня  и ipv6)
*2 - SD-Access был удален из IOS XE 17.3.1 и выше (вместо пользовательских шабонов ASIC)
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 9500
Интерфейсы
Тип основных портов25GigabitEthernet SFP28
Интерфейсы 25GBase-X48
Интерфейсы 100GBase-X4
Консольный портRJ-45
USB type B
Количество основных портов48
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияC9K-PWR-650WAC
Допустимое напряжение питания90-264V AC
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов82000
Протоколы L2 резервированияMSTP; MRPP; ERPS; RSTP; STP
Количество multicast групп2000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации90000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP
Поддержка MPLSДа
Физические характеристики
Система охлажденияАктивная
Коммутатор Cisco Catalyst C9500-48Y4C-E c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
