SNR-OT-MCM4-MPO/UPC(M)-12LC/UPC
Кассета распределительная MPO/UPC на 12LC/UPC портов MM (OM4) для SNR-CMP-OT-144P
Кассета распределительная MPO/UPC на 12LC/UPC портов MM (OM4), для SNR-CMP-OT-144P
13 863 ₽
18 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 21 декабря
Кассеты MPO представляют собой высокоэффективное модульное решение для быстрого развертывания волоконно-оптических кабельных систем с поддержкой перспективных форматов передачи данных 40 и 100 Gigabit Ethernet. Данные устройства особенно востребованы в Центрах Обработки Данных (ЦОД).
Распределительная кассета SNR-OT-MCM4-MPO/UPC(M)-12LC/UPC​ представляет собой переходник-разветвитель с одним 12-волоконным оптическим кабелем, оконцованным разъемом MPO, на стандартные оптические порты LC/UPC. В данной кассете используется улучшенное многомодовое оптическое  волокно категории OM4, что в совокупности с качественными разъемами позволяет минимизировать потери сигнала.
На лицевой стороне кассеты расположены оптические порты, обеспечивающие подключение 12 волокон, сзади расположен разъем MPO (Male). Оптические волокна и разъемы размещены в малогабаритном пластиковом корпусе, который устанавливается  в коммутационную панель MPO SNR-CMP-OT-144P​ высотой 1U. Надежная фиксация в панели обеспечивается при помощи пластиковых защелок кассеты.
Основные достоинства кассет MPO — минимальные искажения сигнала при передаче на ультравысоких скоростях и поддержка технологии Plug-and-Play, что позволяет ощутимо снизить эксплуатационные издержки.
Кассета SNR-OT-MCM4-MPO/UPC(M)-12LC/UPC​ совместима только с панелью SNR-CMP-OT-144P​.
Компоненты собраны и протестированы в заводских условиях, что гарантирует высочайшую надежность и пропускную способность — все эти факторы крайне важны для инфраструктуры центров обработки данных.
Применение:
  • Готовое решение с установленными волоконно-оптическими кассетами MPO
  • Оперативная Plug & Play организация зон распределения подсистем ЦОД и высокоплотных СКС
  • Коммутация приложений Gigabit Ethernet, Fiber Channel, 10G Ethernet, InfiniBand
  • Подключение активного оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect
  • Переход от многоволоконных MPO к стандартным оптическим разъемам
  • Создание систем с возможностью гибкой реконфигурации
Свойства системы MPO:
  • Модульная кабельная система, основанная на претерминированных распределительных кассетах и соединительных кабелях
  • Минимальное время развертывания – «подключил и готово!»
  • Высокая плотность монтажа – до 144 оптических портов в типоразмере 1U
  • Минимальное заполнение кабельных трасс, не создает препятствий для циркуляции воздушных потоков
  • Способствует более эффективному охлаждению оборудования и снижению энергопотребления
  • Возможна установка кассет с одномодовыми и многомодовыми портами
Модульная конструкция высокой плотности:
  • Максимально повышает плотность, обеспечивая до 144 оптоволоконных соединений на 1U для эффективного использования пространства стойки
  • Гибкость конструкции обеспечивает простоту обслуживания и обновления, что позволяет получить решение с высоким уровнем масштабируемости
  • Сочетание конструктивных особенностей обеспечивает низкую совокупную стоимость владения
Компоненты системыРаспределительная кассета
Тип волокнаMM (OM4)
Количество оптических портов1 MPO/UPC
12 LC/UPC
Материал:Пластик
ЦветЧерный
Температура хранения, °Cот -20 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 60
Габаритные размеры,мм130х127х11
ВЕС, КГ0,2
По дате
Михаил-RY27233
30.10.2026, 14:29
1. Как скоммутированы волокна внутри кассеты, от LC портов 1-12 к позициям волокон 1-12 в коннекторе MPO? 2. Какой полярности кабель MPO нужно использовать между кассетами? Задача - сделать кроссы между серверными шкафами и шкафом с коммутаторами, при условии использования в обоих шкафах стандартных патч-кордов LC-duplex А-В (чтобы не приходилось вскрывать фиксаторы LC коннекторов на патч-корде с одной стороны и менять местами волокна)
NAG
02.11.2026, 08:11
Добрый день! 1. По умолчанию type A для SNR-OT-MCM4-MPO/UPC(M)-12LC/UPC 2.Вам нужны кассеты Type U и патчкорд Type B, в таком случае у Вас получится желаемая схема соединения. Для данных задач возможно подойдут кассеты с делением на 16 ОВ SNR-MCS-MPO/APC(M)-16LC/UPC - у них полярность Type U. Под заказ - сделаем SNR-OT-MCM4-MPO/UPC(M)-12LC/UPC - Type U - если Вам нужна 12 волоконная касстета . Обратитесь к Вашему менеджеру с запросом.
Кассета распределительная MPO/UPC на 12LC/UPC портов MM (OM4), для SNR-CMP-OT-144P c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
