SNR-TM-4T2C-128IP
4xDVB-T/T2 тюнера с Loop, 128IP in/out, 1xGbE, RG-45, USB2,0, 4xDVB-C на выходе
Профессиональный трансмодулятор SNR-TM-4T2C-128IP
103 683 ₽
15 января, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 января
SNR-TM-4T2C-128IP —  это профессиональный трансмодулятор для организации сетей кабельного телевидения.   Он позволяет принять сигнал с 4 тюнеров DVB‑T/T2/C (с поддержкой Multi PLP) и сформировать 4 несмежных несущих QAM. Транспортный поток также можно принять или завещать через интерфейс TSoIP (до 128‑SPTS) по протоколам UDP или RTP. Дополнительно устройство оснащено двумя слотами под модули SNR-TM-2CI для приема сигналов стандарта DVB‑S/S2/S2X и USB 2.0 интерфейсом для вещания TS-файлов.
Трансмодулятор обеспечивает адаптацию контента под различные каналы вещания, что делает его ключевым элементом современных гибридных сетей (CaTV, IPTV, эфирное ТВ).
Идеален для операторов, которым требуется масштабируемое решение для преобразования сигнала, гибридного вещания или интеграции IP-технологий в существующие сети.
Простая настройка через веб-интерфейс и модульная конструкция сокращают затраты на обслуживание и модернизацию.
Основные возможности:
  • Трансмодуляция сигналов: Преобразование между DVB-стандартами (4 тюнера DVB-T2 + 4 Loop входов → 4 независимых QAM несущих DVB-C/T)
    Опционально есть возможность заказать устройство с тюнерами DVB-S/S2/S2X для FTA-каналов
  • Работа с IP-потоками: 128 IP-входов (UDP/RTP) и до 128 SPTS-выходов для DVB-C / 4 MPTS-выхода для DVB-T.
  • Дескремблирование: 4 слота CAM/CI для расшифровки контента при покупке модулей SNR-TM-2CI  2-мя тюнерами DVB-S/S2/S2X (BISS, поддержка 2 сигналов T2MI при использовании двух модулей).
  • Управление: Веб-интерфейс для настройки параметров, переключения режимов вещания (IP-стримминг + DVB-C ↔ DVB-T), и обновления ПО.
Ключевые преимущества:
  • Универсальность: Поддержка спутниковых (DVB-S/S2/S2X), кабельных (DVB-C) и эфирных (DVB-T/T2) сигналов.
  • Интеграция IP и RF: Одновременная обработка IP-потоков (MPTS/SPTS) по протоколам UDP/RTP и классических RF-сигналов с мультиплексированием.
  • Точная обработка: Коррекция PCR, ремаппинг PID, фильтрация аудио/видео, редактирование PSI/SI-таблиц.
  • Дополнительные функции: Трансляция TS-потоков с USB-накопителя (FAT32), встроенный скремблер для DVB-C.
Принципиальная схема:
Технические характеристики:
Входные данные
  Шасси 4xDVB-T/T2/C/+ 4 Loop out с возможностью переключения
128 IP-входов (SPTS/MPTS) по UDP и RTP, RJ45, 1000 М/100 М, unicast/multicast
Вещание 1 TS из файла по USB2.0
Модуль SNR-TM-2CI 2xDVB-S/S2/S2X + Loop out, 2xCI
Поддерживает 1*T2MI сигнал на модуль
Секция тюнеров
  Тюнеры с переключаемым режимом DVB-C Входной диапазон частот 60~890 МГц
Стандарт  J.83A, J.83C, J.83B
Модуляция 16/32/64/128/256 QAM
DVB-T/T2 Входной диапазон частот 60~890 МГц
Ширина канала 6/7/8 М
DVB-S/S2/S2X Входной диапазон частот 950 ~ 2150 МГц
Символьная скорость   QPSK /8PSK /16APSK: 0,5 ~ 45 Мс/сек.
 8APSK/ 32APSK: 0,5 ~ 40 Мс/сек.
FEC QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/20
 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
 8APSK: 5/9-L, 26/45-L
 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 1/2- L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3/5, 3/5-L, 28/45, 23/36, 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90
 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 2/3- L, 32/45, 11/15, 7/9
Модуляция QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK
Максимальный входной битрейт ≤129 Мбит / с
Дескремблирование
CAM/CI 2 слота на модуль SNR-TM-2CI
BISS Режим 1, Режим E (расшифровка индивидуальной программы)
Мультиплексирование
Max PID Remapping 256 на входной канал
Функции A/V PID-фильтрация
Переназначение PID
Точная настройка PCR
Генерация и редактор PSI / SI
Скремблер (только DVB-C)
Max simulcrypt CA 4
Стандарт ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197
Подключение Локальное / удаленное подключение
Модуляция
DVB-C Стандарт J.83A (DVB-C), J.83B
MER ≥43 дБ
Выходной диапазон частот 50~ 960 МГц, шаг 1 кГц
Выходной уровень -25~ -1 дБм (83 ~ 107 дБмкВ), шаг 0,1 дб
Символьная скорость 5.000 ~ 7.000 Мс/с регулируется
RF-выход 4 х DVB-C несмежных несущих,
В пределах полосы в 40 МГц
Ширина канала 6/8 М
DVB-T Стандарт EN300744
Режим FFT 2K
Ширина канала 6М, 7М, 8М
Модуляция QPSK, 16QAM, 64QAM
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Кодовая скорость 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER ≥42 дБ
IP-вещание
128 * SPTS-выходов через UDP и RTP, (RJ45, 1000M/100M) для режима DVB-C
4 * MPTS-выхода по UDP и RTP (RJ45, 1000M/100M) для режима DVB-T
unicast/multicast
Система
Управление по WEB GUI NMS
Общая информация
Размеры 482 мм × 300 мм × 44,5 мм (Ш * Г * В)
Температура 0~45℃ (Эксплуатация); -20~80℃ (хранение)
Питание AC: 220 В ±10%, 50/60 Гц
Тип оборудованияТрансмодулятор
Стандарты ТВ-вещанияDVB-C/T/T2/S/S2/S2X и IPTV
Серия устройствSNR-TM
Габариты, мм482 х 300 х 44,5
ПитаниеAC 220 В ± 10%, 50 Гц
Вход
Тюнеры4xDVB-T/T2/C/+ 4 Loop out с возможностью переключения
Входной диапазон частот, МГц60~890 МГц
Максимальный входной битрейт, МБит/с≤129
Интерфейсы1 GbE порт, RJ-45, 1xUSB2.0 для TS файлов
Выход
Модуляция16/32/64/128/256QAM и QPSK/8/16/32PSK
Ширина канала, МГц6/7/8
MER≥43
Выходной диапазон частот50~ 960 МГц, шаг 1 кГц
Выходной уровень-25~ -1 дБм (83 ~ 107 дБмкВ), шаг 0,1 дб
Символьная скорость,МС/с5.000 ~ 7.000 (регулируется)
RF-выход4 х DVB-C несмежных несущих, В пределах полосы в 40 МГц
IP-вещание128SPTS/4MPTS
Мультиплексор
Max PID Remapping256
Max simulcrypt CA4
SNR-TM-2CI
38 567 ₽
В наличии: 4 шт
Профессиональный трансмодулятор SNR-TM-4T2C-128IP c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
