SNR-S2989G-24TX-POE-2AC
Конфигурация электропитания
1x ~220V AC2x ~220V AC
Управляемый PoE коммутатор уровня 3, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+, бюджет PoE 370 Вт, VFS HA, два встроенных БП ~220V AC
Управляемый PoE коммутатор уровня 2 SNR-S2989G-24TX-POE-2AC
64 987 ₽
9 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 10 ноября
Управляемый гигабитный L3 коммутатор SNR-S2989G-24TX-POE-2AC предназначен для построения высокоскоростных корпоративных сетей доступа и сетей операторов связи. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1/10G SFP+, поддерживает до 4096 multicast групп, 16K MAC, 512 SVI интерфейсов. Реализована поддержка динамической и статической маршрутизации: до 128/32 динамических IPv4/IPv6 маршрутов, суммарно до 512/128 IPv4/IPv6 маршрутов. Отличительная особенность серии перед другими гигабитными коммутаторами доступа SNR – поддержка технологии стекирования VSF High Availability (VSF HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Поддержка питания PoE 802.3af/at до 30 Вт на порт обеспечит стабильную работу точек доступа, IP-телефонов, камер и других устройств (общий бюджет PoE - 370 Вт).
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2989G-24TX-POE-2AC имеет два встроенных блока питания 90-264V AC.Для обеспечения резервирования подключение блоков питания производится к двум независимым источникам. Таким образом при перебоях питания на одном из источников, коммутатор продолжит свою работу.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты;
-Динамическая и статическая маршрутизация;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Два встроенных блока питания 90-264V AC;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Поддержка PoE c общим бюджетом 370 Вт;
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Интерфейсы для стекированияВстроенные 10G SFP+
Консольный портRJ-45
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания2x ~220VAC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Количество правил ACL221
Протоколы L2 резервированияMSTP; RSTP; ERPS; MRPP; STP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 64 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп4096
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации422
Размер таблицы ARP422
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; PIM; BGP; MSDP; Static route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W370
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 44 x 300
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
BO-SFP+T
5 544 ₽
BO-SFP+SR
1 455 ₽
BO-SFP+W73-20
1 807 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+W37-3
1 489 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+W73-3
1 489 ₽
В наличии: 4 шт
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+LR-20
1 732 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-SFP+W37-20
3 447 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W73-3
3 242 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W73-20
3 456 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W37-3
3 242 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-RMB-uni-2
343,86 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR_DB9-RJ45_console
824,36 ₽
Аналоги
SNR-S5210G-24TX-POE
49 951 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-S5210G-24TX-POE-R
SNR-S2995G-24TX-POE
Управляемый PoE коммутатор уровня 2 SNR-S2989G-24TX-POE-2AC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
