Кросс предназначен для использования в электротехнических шкафах автоматизации или комплексах видеонаблюдения, когда требуется смонтировать управляющие и исполнительные устройства или другое оборудование, к которому необходимо подвести оптический шнур. Устанавливается на din-рейку или на стенах в непосредственной близости от рабочих мест.
Корпус кросса изготовлен из металла толщиной 1 мм и покрыт порошковой краской цвета RAL7035. Легкосъёмная крышка фиксируется двумя винтами. Оптический кабель можно завести, как снизу, так и сверху. А благодаря разомкнутому контуру на одном из вводов, можно завести оконцованную разъемами кабельную сборку. Внутри кросса расположен сменный ложемент Л12 или Л24, в зависимости от комплектации. Адаптеры устанавливаются в отверстиях на передней панели корпуса.
| Тип монтажа кросса | Настенный |
| Материал: | Сталь (1,0 мм) |
| Количество оптических портов | 12 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | SC/LC Duplex |
| Количество кабельных вводов | 1 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 40 |
| Габаритные размеры,мм | 138х132х51 |
| ВЕС, КГ | 0,5 |
| Комплект поставки | Корпус с крышкой - 1 шт. Ложемент Л-12-4525 - 1 шт. Фитинг MG16 - 1 шт. Крепление на din-рейку - 1 шт. Сальник ступенчатый -1 шт. Комплект монтажный - 1 комп. |
| SNR-TCT-1.0/60-010 | 20,19 ₽ | В наличии: 100+ уп Транзит: 1 000+ уп |
| SNR-HT-CFS3 | 1 039 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| 608-02-04 | 36 971 ₽ | В наличии: 10+ км Транзит: 10 км | ||
| 608-02-08 | 58 506 ₽ | В наличии: 8 км Транзит: 10 км | ||
| 608-02-16 | 95 995 ₽ | Транзит: 10 км | ||
| 608-02-24 | 154 381 ₽ | Под заказ | ||
| 608-02-32 | 194 703 ₽ | Под заказ | ||
| 608-02-48 | 280 652 ₽ | Под заказ | ||
| 608-02-01 | 8 770 ₽ | В наличии: 10+ км Транзит: 10+ км | ||
| 608-02-02D | 13 858 ₽ | В наличии: 5 км Транзит: 10+ км | ||
| 608-03-08 | 127 601 ₽ | В наличии: 6 км | ||
| 608-03-16 | 229 784 ₽ | Под заказ |
1Доставка
Кросс ШКОН-РМ/1-12SC ССД c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
