Интеллектуальные блоки распределения питания серии SNR-PDU представлены в широком диапазоне для нагрузки от 230 VAC 16 A до 400 VAC 32 A. Блоки имеют встроенный WEB-интерфейс, поддерживают протокол SNMP (with TRAP), многопользовательский доступ, каскадируются до 32 устройств, контролируют все основные параметры: ток, напряжение, мощность (полная и реактивная), частота переменного тока, энергопотребление, коэффициент мощности и статус автоматических выключателей. Измерения осуществляются по входу (типы A, B, C, D) и по выходу (типы B и D). Кроме этого тип С и D позволяют включать/выключать розетки индивидуально или группами. Все PDU выполнены в прочном металлическом корпусе. Модели, рассчитанные на максимальный ток 32А и выше снабжены защитными автоматическими выключателями.
Основные особенности:
- Розетки С13, С19 или универсальные розетки (С13/С15/С19) или комбинация розеток
- Уникальный встроенный в розетку механизм фиксации силовых шнуров (для некоторых комплектаций)
- Компактные автоматические выключатели с электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания (для комплектаций с максимальным током от 32А)
- Поддержка горячей замены контроллера, LCD дисплей с возможностью поворота на 180°
- USB порт для обновления прошивки и экспорта логов
- Мониторинг энергопотребления (кВтч), мощности (Вт, ВА), реактивной мощности (ВАр), тока, (A), напряжения (B), коэффициента мощности (PF), частоты (Гц), статуса автомата
- Мониторинг общий по блоку для всех типов A,B,C,D, мониторинг индивидуальных розеток для типов B и D, управление розетками для типов C и D
- Протоколы SNMP (v1,v2c,v3), HTTP/HTTPS (TLS 1.2), IPv4/IPv6, SNTP, telnet, SSH, FTP, DHCP
- Точность измерения 1%, шаг измерения тока 0,1 А
- Каскадирование (шлейфовое подключение) до 32 устройств
- Многопользовательский доступ, журналирование, настройка пороговых значений
- Подключение датчиков среды для контроля микроклимата в стойках
- Температура эксплуатации -5° ... +50°C при влажности 5-95%
- Гарантия производителя 2 года
| Тип/Функционал | Доступ, безопасность и конфиденциальность | Каскадирование | Мониторинг на уровне входа | Мониторинг на уровне розеток | Управление каждой розеткой |
| SNR-PDU-A | + | + | + | ||
| SNR-PDU-B | + | + | + | + | |
| SNR-PDU-C | + | + | + | + | |
| SNR-PDU-D | + | + | + | + | + |
| Общие характеристики | |
| Тип PDU | Интеллектуальные БРП B-типа с функцией мониторинга розеток (meterd-by-outlet) |
| Монтаж PDU | Вертикальный |
| Тип розеток | IEC 320 C13 10А с фиксаторами IEC 320 C13/C19 16А с фиксаторами |
| Количество розеток | 21 |
| Тип входной вилки | IEC60309 16A (3P+N+PE) |
| Температура эксплуатации, °C | от -5 до 60 |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 3 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 400 |
| Допустимое напряжение на входе, В | 415 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |
| Максимальная нагрузка, ВА | 11520 |
| Максимальный ток нагрузки | 16 A |
| PC-C14-C13-10A-1.0-B | 317 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| LAN-PP13/20-3.0-BK | 874,40 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| TP-PC-С14-C15-16A-1.5 | 1 013 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| LAN-PP13/20-1.0-BK | 579,63 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-0.6 | 279 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-6A-1.8 | 289 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8 | 336 ₽ | В наличии: 10 000+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| PC-C20-C19-16A-1.8 | 783 ₽ | Под заказ | ||
| PC-C20-C19-16A-1.5 | 576 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8-R | 404 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-PDU-ALARM-TH | 3 611 ₽ | Транзит: 10+ шт |
Блок розеток с функцией измерения каждой розетки серии SNR тип B выход 21*C13/19L и 21*C13L с фиксаторами вход 16A IEC60309 (3P+N+E) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
