CE9855-32DQ
Коммутатор ядра/агрегации Huawei CE9855-32DQ, 32 порта 400G QSFP-DD, 2 порта 10GE SFP+, резервируемые блоки питания.
Коммутатор Huawei CE9855-32DQ
Huawei
4 050 838 ₽
Самовывоз со склада: через 1 неделю, бесплатно
Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100/400 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
1. Точка заземления
2. Серийный номер и MAC-адресс оборудования
3. Консольный порт
4. Порт управления
5. USB порт
6. Модули вентиляторов
7. Блоки питания 8. 32*400 GE QSFP-DD
9. 2*10 GE SFP+ 10.Место для установки креплений со стороны портов
11.Точка заземления 12. Место для установки креплений со стороны блоков питания
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка HuaweiCE9800
Интерфейсы
Тип основных портов400GigabitEthernet QSFP-DD
Интерфейсы 10GBase-X SFP+2
Интерфейсы 400GBase-X32
Консольный портRJ-45
Количество основных портов40
Тип Uplink портов400GigabitEthernet QSFP-DD
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питанияРезервируемые
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов640000
Количество правил ACL34000
Протоколы L2 резервированияMLAG; STP; RSTP; MSTP
MulticastIGMP, Multicast VLAN,PIM-SM,MSDP, IGMP snooping
QoSДа
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации1500000
Размер таблицы ARP128000
Протоколы маршрутизацииIS-IS; Static route; RIP; OSPF; BGP
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм43.6 x 442 x 600
Комплект поставки
Комплект поставки- Коммутатор
- 2 блока питания AC 2000W
- Крепления
QSFP-40G-iSR4
15 759 ₽
Коммутатор Huawei CE9855-32DQ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
