Муфта МТОК-Ф3/216-1КТ3645-К ССД
ССД
3 354 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 18 декабря
Муфта МТОК-Ф3/216-1КТ3645-К предназначена для монтажа подвесных самонесущих ОК, оптических кабелей с вынесенным силовым элементом типа «8», а также городских кабелей любых конструкций. В муфте предусмотрен овальный ввод для транзитной петли оптических модулей без разрезания. Выкладка петли модулей осуществляется на лотке с противоположной стороны от кассет.
Способ герметизации корпуса с оголовником механический. Осуществляется при помощи эластичной кольцевой прокладки и армированного пластикового хомута с самозатягивающимся замком. Замок хомута сконструирован таким образом, что при открывании защелка трансформируется в рычаг, обеспечивающий легкое снятие хомута с муфты.
Ввод кабеля, крепление и герметизация осуществляется с помощью резьбовых фитингов, отлитых непосредственно на оголовнике муфты. Муфта имеет четыре круглых патрубка с фитингами и один овальный, герметизация вводимых в который кабелей осуществляется также механическим способом. Используя специальные комплекты для ввода в овальный патрубок можно ввести как два отдельных кабеля так и транзитный. Заглушка овального ввода выламывается при помощи молотка.
В случае необходимости установки муфт на опорах или стенах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.
Тип конструкцииТупиковая
Тип герметизацииМеханическая
Количество соединяемых волокон216
Количество кабельных вводов4;2/1
Диаметр кабельных вводов, ммкруглый , до 16 мм; овальный, до 16 мм/транзит
Количество сплайс-кассет6
Тип используемых сплайс-кассетКТ-3645
Длина,м488
Диаметр, мм215
ВЕС, КГ2,2
Комплект поставкиКорпус (оголовник, кожух, хомут) - 1 шт.
Кассета КТ-3645 с крышкой - 1 шт.
Гильзы КДЗС 4525 - 20 шт.
Пинцет для укладки КДЗС - 1 шт.
Комплект маркеров и стяжек - 1 шт.
Силикагель (пакет) - 1 шт.
Муфта МТОК-Ф3/216-1КТ3645-К ССД c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
