Муфта-кросс МКО-П3/А-20SC ССД
ССД
4 230 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 28 декабря
Предназначена для использования в качестве оптического кросса малой емкости, для монтажа оптических кабелей (ОК), прокладываемых (подвешиваемых) на открытом воздухе и внутри технических помещений (чердаках, подвалах).
Выполнена из пластмассы и имеет пыле-брызгозащищенную тупиковую конструкцию (ввод ОК и вывод ШОС производится с одной стороны).
Представляет собой малогабаритный контейнер прямоугольной формы, снабженный откидной крышкой, с уплотнительной прокладкой на стыке корпуса и крышки. Крепление крышки с корпусом осуществляется пластмассовой петлёй.
Фиксация и герметизация крышки - при помощи двух пластиковых защелок на стальных пружинных петлях.
Оптические кабели вводятся и фиксируются в оригинальных узлах ввода.
Конструкция узлов ввода полностью разборная, что позволяет смонтировать его на неразрезанной петле транзитного кабеля.
Герметизация вводимых ОК в узлах ввода предусмотрена по наружным оболочкам при помощи эластичных прокладок.
Существуют два вида узлов ввода, для кабелей диаметром от 6 до 12 мм и от 12 до 16 мм.
ШОС герметизируются в разрезных эластичных пробках.
Конструкция муфты обеспечивает:
• ввод и крепление введенных в корпус трех ОК с диаметром наружной оболочки до 16 мм;
• возможность организации “транзитного” ввода одного ОК;
• размещение до 48 сростков оптических волокон (КДЗС 4525);
• установку до 20-ти розеток (адаптеров) оптических типа SC;
• пылезащищенный вывод до 16 ШОС диаметром 2…3 мм.
Установка муфты на стене или опоре выполняется с применением «Кронштейна для подвески МКО-П3».
Кронштейн для подвески МКО-П3 в комплектацию муфты не входит и приобретается отдельно.
Тип конструкцииМуфта-кросс
Тип герметизацииЭластомер
Количество соединяемых волокон48
Количество кабельных вводов3/1; 16
Диаметр кабельных вводов, ммдо 16 мм/транзит; до 3,5 мм
Тип используемых сплайс-кассетКБ48-4525
Степень защитыIP65
Совместимость с муфтамиКол-во адаптеров SC - 20шт
Габаритные размеры,мм330х245х108
ВЕС, КГ1,9
Комплект поставкиКорпус - 1 шт.
Узел ввода ОК 6…12 мм - 2 шт.
Заглушка кабельного ввода - 1 шт.
Уплотнительная вставка для дроп-кабеля с заглушкой - 16 шт.
Ложемент Л12-4525 - 4 шт.
КДЗС 4525 - 20 шт.
Стяжки, маркеры - 1 компл.
Пинцет для укладки КДЗС - 1 шт.
Муфта-кросс МКО-П3/А-20SC ССД c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
