Муфта МОГ-Т3-40-1КБ4845 ССД
ССД
1 854 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 29 декабря
Тупиковая муфта МОГ-Т-3 предназначена для монтажа подвесных самонесущих ОК, оптических кабелей с вынесенным силовым элементом типа «8», а также городских кабелей любых конструкций, в том числе и с броней из стальной гофрированной ленты.
Муфта МОГ-Т-3 превосходит все малогабаритные муфты, имеющиеся на российском рынке, по емкости кассеты в базовом комплекте.
В обновлённой конструкции муфты установлен оригинальный внутренний лоток, на лицевой стороне которого крепится кассета КБ. С противоположной стороны находится органайзер для укладки запаса кабеля с разветвителя и установлен ложемент типа Л2-СП, на который предусмотрена фиксация до двух неоконцованных разветвителей РО-1х4-PLC-SM/0,9-1,0 м, или разветвителя РО-1х8-PLC-SM/0,9-1,0 м с номинальным размером корпуса 60х7х4 мм.
Кассета КБ4825 позволяет использовать муфту при сращивании кабелей с различными количествами волокон в модулях, обеспечивая ввод любых модулей на кассету целиком, без применения адаптеров.
Способ герметизации корпуса с оголовником механический. Осуществляется при помощи эластичной кольцевой прокладки и армированного пластикового хомута с самозатягивающимся замком. Замок хомута сконструирован таким образом, что при открывании защелка трансформируется в рычаг, обеспечивающий легкое снятие хомута с муфты.
Способ герметизации вводов кабелей, осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок ТУТ. Круглые патрубки на оголовнике муфты изначально герметичны и имеют ступенчатую форму с разными диаметрами. Срезая патрубок в определенном месте можно подобрать отверстие максимально близкое к диаметру вводимого кабеля. Таким образом, исключается излишнее натяжение ТУТ после усадки при вводе относительно тонких кабелей. Все патрубки муфты оснащены также индивидуальными узлами крепления ЦСЭ.
При условии ввода в круглые патрубки 2-х тонких ОК общее число вводимых в муфту кабелей может достигать 8 ОК.
Муфта МОГ-Т-3 благодаря небольшим размерам может устанавливаться в местах, где размещение других муфт затруднено или просто невозможно. Например, в колодцах малого типа, в заполненных колодцах городских телефонных сетей, в подземных контейнерах типов УСП (КОТ-2), в телекоммуникационных шкафах.
В случае необходимости установки муфт на опорах или стенах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.
На корпусе муфты также имеются две проушины с отверстиями, предназначенные для крепления муфты к бухте запаса кабеля на УПМК, в шкафу ШРМ или при подвеске на тросе.
Муфты поставляются в индивидуальном полиэтиленовом пакете и могут дополнительно упаковываться в коробку по 6 штук.
Тип конструкцииТупиковая
Тип герметизацииПод термоусадку
Количество соединяемых волокон96
Количество кабельных вводов4
Диаметр кабельных вводов, ммкруглый, конус, до 21 мм
Количество сплайс-кассет2
Тип используемых сплайс-кассетКБ48-4525
Степень защитыIP68
Диаметр, мм146
ВЕС, КГ1,2
Комплект поставкиКорпус (оголовник, кожух, хомут) - 1 шт.
Лоток - 1 шт.
Ложемент Л2СП - 1 шт.
Кассета КБ-4845 с крышкой - 1 шт.
Гильзы КДЗС 4525 - 20 шт.
Пинцет для укладки КДЗС - 1 шт.
Трубка ТУТ 33/8 для круглых вводов ОК - 2 шт.
Трубка ТУТ 19/6 для продольной герметизации ОК - 1 шт.
Комплект маркеров и стяжек - 1 шт.
Силикагель (пакет) - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Муфта МОГ-Т3-40-1КБ4845 ССД c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
