ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
Прецизионные (precision [англ.] - точность) кондиционеры разработаны для поддержания заданного микроклимата технологических помещений и установок с высокой точностью, надежностью и эффективностью.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Прецизионные межрядные кондиционеры обычно применяются в центрах обработки данных или серверных, для охлаждения оборудования с высокой плотностью тепловыделения.
Межрядные кондиционеры размещаются в непосредственной близости к источнику теплоизлучения, что позволяет максимально сократить путь прохождения охлаждающего потока, исключая сопутствующие потери, тем самым обеспечивается значительное увеличение эффективности охлаждения оборудования дата-центра, что в свою очередь ведет к увеличению срока службы охлаждаемого оборудования и самого кондиционера.
Благодаря своему форм-фактору, межрядные кондиционеры способны рассеивать высокую тепловую нагрузку, относительно занимаемой площади, исключая образование застойных тепловых зон.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ МЕЖРЯДНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ SNR:
Кондиционеры SNR серии "COLDSIDE" (-CS) могут применяться, как в системах замкнутого цикла, так и в системах горячего/холодного коридора.
Серия SNR "COLDSIDE" (-CS) разработана для применения в современных дата-центрах с высокой плотностью тепловых потоков.
Межрядные кондиционеры SNR имеют стандартные габариты для оптимального размещения в межстоечном пространстве.
Прецизионные кондиционеры SNR обеспечивают точный онлайн-мониторинг температуры охлаждаемой стойки и быструю реакцию на изменение температуры.
По требованию заказчика кондиционеры могут комплектоваться низкотемпературными комплектами, позволяющими оборудованию работать при температурах наружного воздуха от -40℃.
Кондиционеры SNR изготавливаются н а элементной базе ведущих мировых производителей комплектующих для систем охлаждения, что обеспечивает высокую надежность при оптимальном уровне цен.
- Совместимость со стойками большинства производителей;
- Стандартная ширина 300 мм или 600 мм, глубина 1100 (1200) мм, высота 2000 (2200) мм;
- Возможность установки как на обычный, так и на фальшпол;
- Различные варианты подачи воздуха (вперед, в стороны, вправо, влево);
- Различные варианты системы охлаждения: воздушное, водяное, чиллерное;
- Инверторный компрессор постоянного тока;
- Возможность ротации между несколькими кондиционерами для увеличения ресурса работы;
- Высокоэффективный EC-вентилятор, автоматическая бесступенчатая регулировка подачи воздуха;
- Бесступенчатая регулировка скорости работы наружного блока;
- Низкий уровень шума;
- Интеллектуальная система контроля температуры и влажности;
- Верхнее или нижнее подключение магистралей хладагента;
- Выдвижная панель управления для простоты обслуживания;
- Наличие нескольких портов мониторинга (в том числе: RS485, SNMP опционально);
- Используется экологичный хладагент - R410A;
- Данная модель обладает встроенным АВР, обеспечивающий работу от резервного питания при пропадании питания основной сети.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип оборудования | Блок кондиционера внутренний (межрядный) |
| Мощность охлаждения [кВт] | 52 |
| Мощность обогрева [кВт] | 9 |
| Напряжение питания [В] | 380±10%В, 50/60Гц, 3Ф+N+PE |
| Расход воздуха [м³/ч] | 11 000 |
| Количество компрессоров [шт] | 1 |
| Количество вентиляторов [шт] | 3 |
| Производительность увлажнителя [кг/ч] | 3,5 |
| Вес [кг] | 345 |
| Ширина [мм] | 600 |
| Глубина [мм] | 1100 |
| Высота [мм] | 2000 (2200) |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| SNR-AC-RC-064-SP | В наличии: 1 шт |
Кондиционер межрядный прецизионный SNR серии CS со встроенным АВР (52.0кВт / 380В, Inverter, Front-Flow, Air-Cooled, 7" LCD, ATS) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
