SNR-EM-4K
DVB-C. Формат кодирования: 4K, HEVC H265, Уровень QAM несущей: 102 дБмкВ, 1xHDMI, 1x1000Base-T, RG-45, 1xUSB 2.0, протоколы: UDP, RTP.
4K энкодер и QAM модулятор SNR-EM-4K
139 700 ₽
-40%
83 348 ₽
сегодня, бесплатно
Кодер-модулятор SNR-EM-4K позволяет кодировать один видеосигнал  из любого источника HDMI сигнала и сформировать одну несущую DVB-C Устройство также поддерживает вывод кодированного сигнала в IP-сеть через протоколы UDP или RTP/RTSP.
Это универсальное устройство объединяет функции кодирования и модуляции для преобразования аудио- и видеосигналов в сигналы DVB-C, DVB-T, ISDB-T или ATSC RF выходы. Источником сигнала может быть спутниковый ресивер, STB, камеры и другие устройства. Его можно использовать в общественных местах, на конференциях, ресторанах, отелях для организации собственного информационного канала. Дополнительно имеется возможность организовать вещание из файла TS для врезки рекламы или другой потребности.
Особенности:
  • Вход HDMI с видео H.265/H.264(4K кодирование только по H.265)
  • DVB-C/DVB-T/ISDB-T/ATSC RF OUT опционально
  • IP-выход через UDP, RTP/RTSP через порт 100/1000 Base-T, RG-45
  • Поддержка AC3 Pass-through
  • Поддержка OSD (логотип/QR код) вставки, поддерживается лого в фомате ppt
  • Поддержка CC (Closed Caption) /Телетекст (CC не доступен для H.265)
  • Поддержка функции задержки звука
  • Поддержка записи и воспроизведения TS через USB диск (FAT 32)
  • LCD-экран для удобства управления
Характеристики:
Кодирование
Видео
Формат кодирования
HEVC/ H.265 , MPEG 4 AVC/H.264
Интерфейс
HDMI*1. HDMI loop out*1
Разрешение
3840*2160_60/50P(H.265 only),
1920*1080_60/59.94/50P,
1280*720_60/59.94/50P,
Цветовая субдискретизация
Input:4:4:4/4:2:2; output:4:2:0
Битрейт
2Mbps~20Mbps
Контроль скорости передачи
CBR/VBR
GOP структура
IBBP, IPPP
Audio
Формат кодирования
MPEG-1 Layer 2,
LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2;
AC3 Pass-through
Частота сэмплирования
32KHz,44.1KHz,48KHz
Битрейт
48Kbps~384Kbps (MPEG-1 Layer 2 & LC-AAC)
24 Kbps~128 Kbps (HE-AAC)
18 Kbps~56 Kbps (HE-AAC V2)
IP выход
IP out over UDP (Unicast/multicast), RTP/RTSP, (RJ45, 100M/1000M self-adaptive)
DVB-C Модуляция
Стандарт
J.83A (DVB-C), J.83B
MER
≥40dB
RF частотный диапазон
100-1000MHz, 1KHz step
RF выходной уровень
87-112 дБмкВ
Символьная скорость
5.000~7.000Msps adjustable
J.83A
J.83B
Комбинации QAM
16/32/64/128/ 256 QAM
64/ 256 QAM
Ширина канала
8M
6M
DVB-T Модуляция
Стандарт
DVB-T COFDM
Ширина канала
6M, 7M, 8M
Комбинация
QPSK, 16QAM, 64QAM
Кодовая скорость
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Защитный интервал
1/32, 1/16, 1/8, 1/4
Transmission Mode:
2K, 8K
MER
≥35dB
100-900MHz, 1KHz step
RF выходной уровень
44-90 дБмкВ
ISDB-T Модуляция
Стандарт
ARIB STD-B31
Комбинация
QPSK, 16QAM, 64QAM
Защитный интервал
Режим передачи
2K, 4K, 8K
Кодовая скорость
100~900MHz, 1KHz step
RF выходной уровень
44-90 дБмкВ
ATSC Модуляция
Стандарт
ATSC A/53
Комбинация
8 VSB
RF выходной урвоень
-63~-16dBm (44~91 dBµV), 1dB step
MER
≥35dB
RF выходной уровень
44-90 дБмкВ
Система
Управление
Web-GUI, LED+клавиши
Язык
English
Обновление
Web update
Питание
DC 12V
Размеры
203*144*52mm
Вес
1kg
Габариты, мм203x144x52
Тип оборудованияЭнкодеры
Программное обеспечение
4K энкодер и QAM модулятор SNR-EM-4K c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
