14236DEK
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 63А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft 14236DEK
2 557 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
В наличии: 6 шт
Выключатель дифференциального тока серии УЗО-03 DEKraft; 4P; номинальный ток 63 А; ном.дифф. ток 30 мА; электромеханический; тип дифференциального расцепителя - AC; на DIN-рейку. ВДТ устанавливаются в сетях напряжением до 400 В пер.тока. ВДТ применяются для защиты электроустановок от риска возникновения пожаров вследствие утечек тока. Конструкция устройств позволяет эксплуатировать их даже при низкой температуре. При сборке выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель (для защиты ВДТ) устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток аппарата должен быть на одну ступень выше — т. е. 20А при установке последовательно с автоматом на 16А, 32А при установке с автоматом на 25А.
Вид товараУстройство защитного отключения (УЗО)
Высота,м0.07
Глубина монтажа, установки ,мм75.5
Количество полюсов4
Номинальное напряжение (В)400
Номинальный ток, А.63
СерияDEKraft
Степень загрязнения (число)2
Частота (Гц)50/60 Гц
Ширина в числах модульных расстояний4
Ширина,м0.08
Степень защиты IPIP20
Гарантийный срок5 лет
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 63А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft 14236DEK c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
