MAD22-6-032-C-30
Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) C 32А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 IEK MAD22-6
IEK
2 349 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 2 декабря
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 400 В и частотой 50 Гц. АВДТ34 со встроенной защитой от сверхтоков реагируют не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. АВДТ34 выпускаются в четырехполюсном исполнении на номинальные токи 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А и номинальные отключающие дифференциальные токи 10, 30, 100, 300 мА.
Вид товараВыключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м0.076
Глубина монтажа, установки ,мм72
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА6
Номинальное напряжение (В)400
Общее количество полюсов4
Род токаПеременный ток (AC)
СерияKARAT
Степень загрязнения (число)20
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний4
Ширина,м0.084
Гарантийный срок7 лет
Номинальный ток, А.32
Степень защиты IPIP20
Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) C 32А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 IEK MAD22-6 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
