Вега LM-211 12800 мАч
Вега LM-211 - Беспроводное компактное поисковое устройство Крепление магнитное/хомуты (не входит в комплект поставки), уточняйте при заказе. Вега LM-211 12800 мАч. Для увеличения емкости до 12800мАч, необходимо докупать второй элемент питания отдельно. (Артикул Battery Вега SH-2)
Поисковое устройство Вега LM-211 12800 мАч
Вега Абсолют
9 262 ₽
Гарантия 36 месяцев
Поисковое устройство Вега LM-211 предназначено для определения своего местоположения по сигналам ГЛОНАСС/GPS, либо с использованием BLE-меток в условиях отсутствия сигнала ГНСС, например, в цехах, тоннелях и других помещениях.
Передача данных устройством на сервера мониторинга производится с использованием технологии LoRaWAN®. Это позволяет значительно улучшить энергоэффективность устройства, а также появляется возможность его применения на объектах без покрытия сетями мобильной связи.
Корпус имеет магнитные крепления на неодимовые магниты, а также проушины для крепления хомутами. Высокая степень защиты корпуса IP67 и диапазон рабочих температур от -40 до +70 °С позволяют устанавливать устройство в неотапливаемых помещениях и на улице.
  • Крепление магнитное/хомуты (не входит в комплект поставки), уточняйте при заказе.
  • Вега LM-211 12800 мАч. Для увеличения емкости до 12800мАч, необходимо докупать второй элемент питания отдельно. (Артикул Battery Вега SH-2)
Характеристики:
Антенна ГЛОНАСС/GPS внутренняя
Чувствительность навигационного приемника, не менее -138 дБм
USB-порт micro-USB, type B
Встроенный трехосевой акселерометр да
Диапазон рабочих температур, °С -40…+70
Антенна LoRaWAN внутренняя
Класс устройства LoRaWAN® A
Количество каналов LoRaWAN® 16
Частотный план (в зависимости от выбранной прошивки) RU868, EU868, AS923, AU915, US915, KZ865, произвольный (на основе EU868)
Способ активации в сети LoRaWAN® ABP или OTAA
Период накопления данных 1, 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Период выхода на связь 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Чувствительность -138 дБм
Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5 км
Мощность передатчика по умолчанию 25 мВт (настраивается)
Тип батареи питания 6400 мАч
Размеры корпуса, не более, мм 90 х 75 х 40
Степень защиты корпуса IP67
Габариты упаковки, мм 140 х 80 х 50
Вес комплекта в упаковке, кг 0,282
Battery Вега SH-2
1 596 ₽
Поисковое устройство Вега LM-211 12800 мАч c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
