NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH
Устройство удаленного управления розетками по сети Ethernet/Internet с функцией автоматического ввода резервной линии электропитания (Switched Metered ATS IP PDU)
Устройство NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH
NetPing
87 698 ₽
Гарантия 24 месяца
сегодня, бесплатно
Устройство NetPing NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH является IP PDU устройством на 8 независимо управляемых каналов электропитания, с функцией автоматического ввода резерва (ATS Switched Metered IP PDU). Особенность устройства – наличие двух независимых вводов электропитания. Каждый ввод позволяет обеспечивать питанием 8-х выходных каналов. Переключение каналов между вводами электропитания может выполняться по команде из web-интерфейса устройства, из SNMP интерфейса устройства или автоматически при пропадании питания на основном вводе.
Основные характеристики:
  • 8 независимых розеток 220 В с функцией измерения активной мощности (Вт) и индикации текущей нагрузки (А);
    • Суммарная отдаваемая мощность = 2500 Вт;
    • Выходная мощность одной розетки = 1500 Вт;
  • Полноценный автоматический ввод резерва (Automatic transfer switch) c выбором приоритетного ввода;
  • 1 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порт;
  • Подключение внешних датчиков: измерение температуры, контроль открытия дверей, оповещение о протечке, мониторинг наличия 220 В измеряемой электросети и другие совместимые устройства;
  • Металлический корпус для установки в стойку 19′ 1U;
  • Все разъемы расположены на передней панели корпуса.
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
netping THS
2 689 ₽
SNR-DHTS-RJ11-2m
4 829 ₽
netping HS
8 805 ₽
SNR-PHD0201
2 690 ₽
SNR-PHD-DIN-1.0
1 887 ₽
NetPing 995S1
2 872 ₽
Программное обеспечение
Устройство NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
