Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.
Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет.
Корпуса со степенью защиты IP54 имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок.
| Ширина | 0,41 |
| Цвет | 7035 |
| Вес, кг | 10 |
| Вид товара | Корпус пустотелый |
| Возможность расширения | Нет |
| Материал | Сталь |
| С монтажной панелью | Да |
| Толщина двери / крышки ,мм | 1 |
| Толщина плиты шкафа ,мм | 1 |
| Длина, м | 0,51 |
| Высота, М | 0.23 |
| Способ монтажа | Открытой установки |
| Степень защиты IP | IP54 |
Корпус металлический ЩМП-2-0 500х400х220 У2 IP54 IEK YKM40-02-54 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
