Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем и повышенным коэфициентом усадки REхANT — один из самых популярных и надежных термоусаживаемых материалов.
Предназначена для восстановления поврежденной и создания новой изоляции при соединении кабелей и проводов со средней разницей диаметров изолируемых соединений, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных и декоративных покрытий.
Технические характеристики:
1. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
2. Температура усадки: +100 °C
3. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -55...+110 °C
4. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа
5. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм
6. Рабочее напряжение: 600 В
7. Удельное электрическое сопротивление: 10^14 Ом/см
8. Коэффициент усадки: 4:1
9. Не поддерживает горение
10. Диаметр трубки до усадки: 8 мм
11. Диаметр трубки после усадки: 2 мм
12. Толщина трубки после усадки: 1,5 мм
13. Клеевой слой: по всей длине на внутренней стороне
На внутреннюю поверхность такой термоусаживаемой трубки нанесен клеевой слой. При нагреве клей расплавляется заполняя пустоты, обеспечивая герметичность и склейку места стыка с объектом воздействия.
Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть.
Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламеняться.
Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REхANT.
| Вид товара | Трубка термоусадочная |
| Высота,м | 0.04 |
| Длина, м | 1.03 |
| Исполнение | Толстостенная |
| Материал | Полиолефин (PEX) |
| Рабочая температура ,град.C | -55...110 |
| Страна | Китай |
| Внутренний диаметр до усадки ,мм | 8 |
| Внутренний диаметр после усадки ,мм | 2 |
| С внутренним клеевым слоем | Да |
| Толщина стенки после усадки ,мм | 0.5 |
| Цвет. | Черный |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
Трубка термоусадочная 8.0/2.0 с клеем (4:1) 1м черн. Rexant 23-9006 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
