Изоляционная лента представляет собой специальный материал, предназначенный для изоляции оголенных электрических проводов в процессе монтажа электропроводки. Также данный материал обеспечивает герметичность изделий от воздействия влаги и солнечного света.
Конструктивно х/б изолента представляет собой прорезиненную хлопчатобумажную ленту, покрытую с одной стороны специальным клеящим составом. Обычно х/б изолента выпускается черного цвета и отличить ее можно по большему диаметру мотка (в 2-3 раза) по сравнению с ПВХ аналогом.
Если сравнивать данный вид изоленты, например, с ПВХ изолентой, то х/б материал обладает одним неоспоримым преимуществом. Его можно использовать там, где существуют значительные повышения температуры. Основа ПВХ при высоких температурах просто расплавляется, а х/б прекрасно держится.
Конечно, при температурах выше 100 градусов основа х/б ленты начинает выгорать и обугливаться, но так как изоляция наносится обычно в несколько слоев, она коксуется, сохраняя изоляционные свойства. В связи с этим, даже в случае подгорания контактов или места стыка проводов, изоляция которых выполнена с помощью данного вида изоляционной ленты, из-за чрезмерной нагрузки возгорания не возникает, что может спасти от пожара.
Технические характеристики:
Цвет: черный
Материал: основа из хлопчатобумажной ткани и каучуковый клеевой слой
Ширина: 18 мм
Длина: 15 м
Толщина: 0,35 мм
Напряжение: до 1000 В
Температура использования: -30...+30 °C
| Вид товара | Скотч и изоляционная лента |
| Высота,м | 0.019 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Длина, м | 0.095 |
| Материал | Ткань |
| Прозрачный | Нет |
| Страна | Российская Федерация |
| Усточивость к УФ-излучению | Да |
| Цвет | Черный |
| Вулканизация | Нет |
| Двухсторонний | Нет |
| Изоляционная | Да |
| Самозатухающий | Нет |
| Температуростойкость ,град.C | -30...30 |
| Толщина, мм | 0 |
| Подходит для высокого напряжения | Нет |
| Самосваривающийся/Амальгамирующий | Нет |
| Термостойкость до ,град.C | 100 |
Изолента х/б 18мм (рул.15м) REXANT 09-2401 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
