Хомут кабельный 4.8х200 тройной замок нейл. бел. (уп.100шт) Rexant 67-0200-5
REXANT
Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 200х4,8 мм белый «Тройной замок» предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с двусторонним полотном с зубчиками и новым замком с тремя точками контакта на конце. Благодаря новой конструкции имеет прочность минимум на 30 % больше по сравнению с аналогами. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента «Тройной замок» арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать при затяжке. Хомуты «Тройной замок» упакованы революционным образом — в запаянный пакет ZIP-Lock, который обеспечивает хранение в соответствии с рекомендациями по хранению такой продукции, а с другой стороны при эксплуатации дает дополнительное удобство — последующее удобное и надежное хранение и многоразовое использование после вскрытия. Хомуты нейлоновые «Тройной замок» гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Являются эксклюзивной продукцией от REXANT! Основные характеристики: - длина и ширина: 200х4,8 мм - диаметр охвата (максимальный): 50 мм - максимальная рабочая нагрузка: 30 кг - прочность при растяжении: не менее 50 МПа - модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - не содержит галогенов - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: –40...+90 ? - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: белый.
Вид/марка материалаПолиамид (PA)
Высота,м0.02
Длина ленты, стяжки ,мм200
Длина, м0.22
Защитное покрытие поверхностиПластиковое покрытие
Максимальный диаметр пучка ,мм53
ПрозрачныйНет
Рабочая температура ,град.C-40...90
Разборный зажимНет
СтранаКитай
Тип крепленияНет (без)
Толщина полосы ,мм1.3
Устойчивые к ультрафиолетуНет
Утверждение согласно MILНет
Утверждение согласно ULДа
Утверждение согласно VGНет
Ширина,м0.09
МатериалПластик
ЦветБелый
Не содержит (без) галогеновДа
Гарантийный срок12 месяцев
